Mojn, Mojn, Allerseits!
Musste dieser Wochen die geteilte Rückbank ("GTI-Version") meines 16TGI ein
paar Mal umwerfen. Habe dabei festgestellt, dass beim Wiederaufrichten die
Lehne nicht richtig einrastet, besonders links scheint´s sehr lose zu sein. Ist
die obere "Nase" des/der am Rahmen verschraubten Haken(s) verschlissen,
oder hat sich evtl. die Hakenposition leicht verändert (Schrauben waren lose)?
Nach "Schrauben gut fest" keine Veränderung feststellbar. Habe versucht, am
unteren Ende des "Lehnen-Löse-Hebels" (Draht der Plastikplatte "auf" Lehne)
etwas zu verstellen, leider erfolglos. Muss momentan also weiter mehrere Male
mit größerer Wucht die Lehne zurückschmeißen, die dann so beim 5. - 7. Mal
endlich fest einrastet. - Wer hat Ideen? Danke an alle im Voraus!
Freundliche Grüße, Andreas SK
Die Verriegelungshaken leicht lösen, Rücklehnenteil in die Arretierung drücken und den Haken festziehen. Sonst fällt mir dazu nichts ein.
Vielleicht hat sich was zwischen den Kofferraumteppich und die Rücklehne geschoben.
Beste >> Grüße
Dirk
