Kalter Luftzug auf der Beifahrerseite C5 II
ein Freund, mit dem ich in den Skiurlaub fuhr, monierte, dass aus dem Handschuhfach ständig ein kalter Luftzug kommt, der sich unangenehm auf den Beinen bemerkbar macht. Vorher hat sich da niemand drüber beschwert, aber tatsächlich: Der Deckel des Handschuhfachs ist eiskalt und es zieht, wenn man die Hand auf den Spalt hält.
Kann man da irgendwas gegen tun?
Schönen Gruß vom ansonsten super-zufriedenen C5II-Besitzer,
Tapir62
Dreh doch einfach im Handschuhfach die Öffnung zu, durch die die kalte Luft ins Fach strömt, um es zu kühlen.
fl.
Es gibt so genannte "Kompribänder" oder "Quellbänder" (Bauhaus) auf der Rolle. Die klebt man an undichte Stellen. Das Prinzip: sie wachsen nach dem Aufkleben um das Doppelte oder auch Mehrfache an. Damit kann man prima Schlitze abdichten, die variabel sind. Das Band passt sich jedem Schlitz durch Verformung an und kann immer wieder komprimiert werden. Wächst immer wieder nach.
Ich nutze es "neuerdings" in der Wohnung, um Zugluft an Schiebetüren usw. zu bremsen. Super.
zurigo
Ich hatte neulich erstmalig das Armaturenbrett meines X1 V6 draußen, um den HeizungsWärmeTauscher zu ... tauschen :)
Dabei fiel mir auf, dass die Klappe für 'Umluft' oder 'Außenluft' den direkten Luftweg von Außen nach Innen freigibt, wenn sie NICHT (!) da oder dort im Anschlag steht, also nicht voll auf 'Umluft' oder voll auf 'Außenluft' steht: der Fahrtwind drückt dann direkt hinter dem Handschuhfach in den Innenraum.
Bei eingebautem Armaturenbrett kann man die Stellung der Umluftklappe überprüfen, indem man den Lüftermotor ausbaut. Dazu die Verkleidung unterhalb des Handschuhfaches ausbauen und die 3 Halteschrauben des Lüftermotors entfernen. Wenn man sich dann kopfüber in den Beifahrerfußraum stürzt, kann man direkt auf die Klappe starren :)
Wie gesagt: beim Xantia I, ist aber evtl. beim C5 genauso gelöst.
Gruß Stefan
