fahre einen C5 Kombi 2,2 HDI Break. Gestern beim Fahren kam das Kupplungspedal nach dem Schalten nicht mehr nach vorne. Konnte es mechanisch nach vorne ziehen. Nach 2-3 weiteren Schaltvorgängen blieb es unten und ich mußte mit abwürgen anhalten. Habe das Pedal wieder nach vorne gezogen und seit dem kann ich die Kupplung nicht mehr treten. Was kann es sein?
Vermutlich irgendwas an der Hydraulik defekt- Nehmer- oder Geberzylinder?! Kenne das sonst von mechanischen defekten Kupplungszügen, die in der Hülle aufribbeln und dann das Pedal nicht mehr wieder zurückkommen lassen. Oder Rückholfeder defekt... .
Da kann auch gerne das Ausrücklager gebrochen sein.
Ziemlich sicher ist die Kupplung defekt. Dadurch, daß das Kupplungspedal mehrfach getreten wurde und manuell zurückgezogen wurde, ist der Stößel des Nehmerzylinders auf Vollanschlag rausgefahren. Wenn man jetzt nochmal kräftig drauftritt, wird der Nehmerzylinder zerstört. Also Getriebe raus ggfs. Kupplung erneuern.
balu1
