XM Y 4 2,1 TD springt unter 0 Grad kaum an
Fangschaltung mit der zusätzlichen Kraftstoffpumpe parallel zur Handpumpe ist bereits gemacht. Glühkerzen neu, vorglühen tut er auch brav.... über ca 0 Grad macht er keine Probleme, Die Epic ist vor ca 50.000 km neu reingekommen...
Hallo kroack,
mal ne ganz banale frage wieviel Kompression macht den der Motor noch ? Das schon mal überprüft ? Wenn da alles im grünen Bereich ist würde ich den Förderbegin, die Kaltstartanreicherung und die Düsen mal prüfen. Wenn die Vorglühanlage wirklich ohne Befund ist wie Du schreibst ist es a) die fehlende Kompression B) die Kraftstoffförderung
Schau da mal nach.
nun ja, Startprobleme bei niedrigen Temperaturen sind beim Diesel z.B. typisch bei verschleißbedingter mangelhafter Kompression. Damals war meinem Mercedes mit OM 636 auch nur mit Startpilot auf die Sprünge zu helfen. Das gab es auch in einer Ausführung, mit der man vom Innenraum aus über eine dünne Leitung einspritzen konnte.
Gruß Gerd
Ja also bei einem XM hab ich noch nie gehört das er Kompressionsprobleme hatte wie bei Mercedes mitz den undichten Ventilen.
Mal nen Satz Düsen könnte man überlegen bei 360.000 km stimmt, werd da mal nen Satz zum überholen im Tausch wegbrignen
Hatte die Probleme vor einigen Wochen auch,bei mir war es die ganz banale Tankentlueftung.Der Deckel hat nach dem Öffnen nicht gezischt,trotzdem war der Schlauch verstopft.
Heute ist der gute bei -8 ohne Probleme angesprungen.Hab vorher die Tauschorgie durchgefuehrt,hat aber nix gebracht.
Hab auch gesucht wie ein Blöder :-)
Hallo Rüdiger, du sagst zwar das er Vorglüht, aber hast du mal gemessen Wieviel Volt an der Glühkerze beim anfang und zum Ende des Glühens anliegen??
Ich hatte schon mehrfach das Problem das die Glühanlage mit 9 Volt anfing und bei beendigen des Vorglühens ca 11 Volt an den Glühkerzen anlagen. Das War zuwenig.
Lag am Glühzeitrelais. Der Stift darin der den Strom weiterleitet verkohlt mit den jahren durch das entstehende" Kontaktfeuer".
Habe mir dann eine Relaisschaltung gebaut so das nur noch der Relaisschaltstrom übers Glühzeitrelais läuft. Seitdem springen die alle wieder wunderbar an.
Ich war zu geizig mir ein neues Glühsteuergerät zu kaufen.
mfg Daniel
Was ganz Modernes... :D
Muß Beipflichten,Liegt hundertprozentig nicht an der Kompression,sind eben keine Daimlermotoren aus den 50/60igern,auch die ach so langlebigen /8 bzw 123dieselmotoren wie om615/616 haben die Kompressionprobleme,resultierend aus geringerer Materialqualität ,oft schon ab 280000KM,od weniger,bei schlechten Öl..Auch die ersten VW Diesel litten derunter(1,5d,CK-Motor).Bei Xud motoren gibts das überhaupt nicht,Die meinen und vieler meiner Kunden haben dies noch nie gehabt!,Durchschnitt:350000km.Is halt Qualität.Die These mit dem Vorglühgerät is sehr warscheinlich,hatt ich schon öfters.Gr SW
Was ist mit der Batterie?
Bei meinem CX TD2 hatte ich immer eine 88 Ah Batterie.
LG
Dorothea
Ich tendiere ebenfalls zu trekerdans Vermutung.
Schau Dir auch mal die Kabelanschlüsse unterhalb des Vorglührelais an. Ich hatte da schon wahre Gammelnester, so dass man die Befestigungsmuttern für die Kabelschuhe nur noch mit Glück abgeschraubt bekam. Ein Wunder, dass da überhaupt noch etwas Kontakt hatte.
Absolut. Bei Minusgraden war das bei den meisten meiner OM615 immer ein Georgel.
Aber mit einer Anlasserbastelei - dann dreht das Ding sauschnell - und frischem 5W-40 im Winter ging das noch... :D
Der Ruf der OM61x war völlig übertrieben, so gut waren die Motoren nicht. Als Sommerautos mit 500tkm+ mag das gehen, aber unüberholt ist dieser Motor bei solcher Laufleistung im Winter eine Katastrophe.
Mein jetziger OM601 ist dagegen eine wahre Wonne im Winter. Springt auf den ersten Tacken an, läuft sofort rund. Dank Sensorgedöns am LL-Regler und Nachglührelais. Selbst mit 2 kaputten Glühkerzen hatte er keine Probleme, 5 sec. etwas rumpelig und Nagelterror, aber ansonsten top.
Die 3 XUD, die mein Bruder und ich hatten, können bei diesem geilem Diesel nicht mithalten. Auch in der Laufkultur nicht.
Oje, jetzt gibbet wieder kloppe... :D
Bearbeitet von ThorstenG
Ich weiss ja nicht was Ihr mit euern Benzen so gemacht habt. Bei mir sind die /8 Diesel immer wunderbar angesprungen, egal wieviel die auf der Uhr hatten. Glühn lassen durchziehen und der olle Trecker lief. Kompressionsprobleme mit den OM 615/616 kenne ich nicht und ich hatte viele.
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Bearbeitet von Ecktown Elch
Klar, die springen an, aber in Richtung -10°C wurde es dann ... ich sage mal: Unkomfortabel. :D
Bremsenreiniger brauchten meine auch nicht, aber das ist sowieso beim Diesel ein NO GO! Mehr Verschleiss kann man dem Motor kaum antun.
Hi,Ich stimme zu,das die "Neueren" DB-Diesel der 601/602/603 geile Motoren sind,bin bekennender Fan dieser Motoren und den124igern,neben Meinen Xm´s u den Psa-Dieseln.Aber meiner Meinung nach wenn ich Motoren so vergleiche,der Spritverbrauch und die Literleistung u Dreehmoment,da Kommen die Db motoren nicht ran,Kenne Beide,habe Beides lang genug Gefahren,mit der Lebensdauer nehmen sie sich nix.Man muß berücksichtigen,das man zb dem 2,1ser td XM mit 109 ps man schon einen 300erter sauger histellen muß der bei gleicher Leistung bei flotter Fahrt deutlich mehr braucht.Klar hat der 6zylinder eine Wahnsinnslaufkultur.Um beim 601er zu bleiben(2.0l),nehm ma entw einen 1,9ner Sauger,od den seltenen 2,1er sauger,die laufen deutlich flotter,sind drehfreudiger.Subektiv.Wollen net streiten.ist eig eh wurscht. gibt vo anderen Herstellern wesentlich größeren Müll,als unsere " marken" hier.Sind ja beide Dieselpioniere,Nätürlich haben DB u PSA auch schon so manchen Schrott verbrochen,grins
Der geilste Motor,den DB meiner Meinung nach jemals gebaut hat,ist der290iger Direkteinspritzer,Sprinter u Erostklasse210ner(Schande),einfach Klasse,einer meiner Sprinter hat ca 660000km und Feuer oh Ende.GR Sw
heute beim 2,1er TD neue Glühkerzen rein, 3 waren defekt. Kein Wunder, dass er nicht mal ansatzweise Anspringen wollte bei diesen Temp.
Aber eher ein Wunder, dass er bei knapp über Null Grad, wenn auch etwas unwillig, direkt angesprungen ist. Feines Maschinchen, der 2.1.
lg micha
lg micha
Bestätigung, dass Dein Motor was taugt!
