Xsara Break: Heckklappe läßt sich nur noch mit Schlüssel öffnen
Meine Heckklappe wird über die Fernbedienung/ ZV nicht mehr entriegelt.
Ich kann diese nur noch mit dem Schlüssel öffnen.
Abschließen funktioniert mit Schlüssel und Fernbedienung/ ZV.
Das Schlüsselloch steht senkrecht.
Kabelbruch oder Mechanik gebrochen / abgefallen ?
Die Entriegelungstaste bewegt etwas sich bei Betätigung der Fernbedienung.
Ronald
Wenn der Stecker ab oder das Kabel gebrochen wäre, würde doch gar nichts mehr gehen. Hört sich eher nach Mechanik an, eventuell durch Kälte bedingt. Hast schon Kriechöl genommen?
also beim zx ist der stellmotor zv am halter heckscheibenwischer befestigt, stellmotor zv hat vorne plastikzunge dran mit 2 löchern, ein loch kommt auf dorn vom heckklappenschloss, bei ent- bzw verriegelung über zv geht zunge entweder nach hinten oder nach vorn (ver- oder entriegeln), wenn du zv stellmotor hörst ist meist nur dorn aus der plastezunge gerutscht, einfach wieder rein damit, dann sollts wieder gehn......... gruss
Das Bild hab ich mir von der Community ausgeliehen.
Die Mechanik soll überall ( ZX, Xsara) gleich sein.
Abschließen über ZV funktioniert, also ist die Öse am Servomotor (5) noch nicht ab. (??)
Zweifle jetzt, dass sich das Schloss beim Öffnen bewegt. Das deutet dann doch auf Kabelbruch.
Muss mal nochmal schauen und "horchen".
Ronald
naja, wenn absperren über zv geht, kanns normalerweise daran nicht liegen, ich glaub dass der motor zv zunge beim absperren ein und beim aufsperren ausfährt, kann auch sein dass der motor einen weg hat, oder aber kabelmüll, tipp eher auf kabelmüll da er ja zumacht, das dürft aber kein hexenwerk sein dass rauszukriegen, wo kriegste denn immer die geilen bilder her? da siehste ja wirklich kpl programm, besser gehts nicht.
So, Motor arbeitet bei AUF und ZU, aber entriegelt wird nur mit Schlüssel.
Die Bilder sind meist von service.citroen.com. (dies hier aus der Xsara-Community)
Ronald
"Selbstheilung"
Am Freitagmorgen bei -12° musste ich die Klappe zweimal zuschlagen, danach öffnet diese auch wieder mit der FFB.
