Hallo liebes Forum,
da ich neu bin und nix ähnliches gefunden habe, schildere ich kurz mein Problem.
Mein Fahrzeug:
C3 1.4 HDI XTR, 90 PS, 168.000km
Problem:
Wenn ich meinen C3 abstelle und paar Minuten später wieder starte, zieht das Fahrzeug anfangs kaum bzw. funktioniert der Turbo nicht. Nach 1-3min zieht er dann wieder. Selbiges passiert, wenn ich einen Gang etwas weiter ausfahre. z.B. wenn ich ihn im 2. Gang mal bis 3.000 oder 4.000 U/min drehe. Dann zieht er die nächsten Minuten kaum bzw ist definitiv der Turbo nicht in Betrieb. Nach ner gewissen Zeit funktioniert der Turbo dann wieder.
Kennt jemand dieses Problem? War noch nicht beim C-Händler.
Danke und VG
Reiner
Dieser Motor (1,4 HDi mit 90PS) ist eher selten anzutreffen, daher wird es wohl kaum Erfahrungswerte dazu geben. So weit ich mich erinnere hat dieser Motor einen über Unterdruck gesteuerten Turbolader. Möglicherwiese ist der Fehler in dem Bereich zu suchen (klemmendes Wastegate, geknickte Schläuche).
ok danke schon mal. Wollte nur vorab schon mal schauen, ob es jemand weiß. bevor die Werkstatt wieder auf Verdacht hunderte Euros verschlingt.
Hallo Reiner,
wir haben einen C3 mit gleichem Motor. Und ich weiss wovon Du redest. Dieses Verhalten hat unserer schon seit mehreren Jahren, ohne das jemand ne Lösung gefunden hat. Wenn Du die Drehzahl wieder unter 1500 UPM fallen lässt, zieht er wieder normal.
Also wenn Du Erfolg hast, bitte unbedingt posten.
Gruß Didi
so Auto ist wieder aus der Werkstatt zurück.
Wie nicht anders zu erwarten, lautet die Diagnose der Citroen-Werkstatt: Turbo verschlissen - Kosten wohl um die 2000€.
Doch, so recht mag ich mich damit nicht abfinden. Denn dann würde der Turbo ja nie funktionieren oder? Er zieht ja, nur nach Neustart oder hochtouren (4000 U/min) für kurze Zeit nicht. Naja ich schaff es mal zum Verkäufer, da sowieso noch Garantie drauf ist.. Mal schauen, was der dann sagt.
  • 4 Wochen später...
Auch ich habe denselben Motortyp.
Habe das Fahrzeug seit 2004 (also neu gekauft) C3 1.4 HDI 16 V mit 90 PS halt, aufgrund des im ADAC gelobten Motor's (Fahrleistung Note 1,0 !)
Schon in der Garantiezeit hatte ich -damals zwar eher selten- Probleme mit dem Turbo.
Aussetzer im Volllastbereich:
- also wenn man den Berg auf der Autobahn hoch möchte
- ganz einfach wenn der Tempomat kurz ausgeschaltet wurde ( bei 150 z.B) und dann wieder nach 5 sek. an.
Es gab anfangs keinen gespeicherten Fehler, so bin ich halt mit diesem Problemchen 350.000 km herumgefahren.
Natürlich war es am Ende so schlimm, dass oft der Turbo auch bei leichter Belastung einfach den Dienst verweigerte.
Also Motor aus, 10 sek. warten und wieder an. Das war schon sehr mühselig. Anfangs bin ich dafür noch auf den Rastplatz gefahren.
Nun ist er bereits seits ein paar Monaten abgemeldet und steht traurig auf dem Hof. Der Turbo ist nun richtig defekt.
Was ich damit sagen will, lebe mit den Macken ;-))
Ansonsten hat mir das Fahrzeug viel Spaß gemacht -vor allem weil er so sparsam ist
Nur Öl frisst er ab 3000 U/min. ordentlich -aber Hallo
Im Frühling will ich den kleinen Turbo mal ausbauen und überholen lassen.
Das kann doch nicht so teuer sein -schätze mal so 400 €.
