citroen bx heckblende rot
dominik bx
Hallo
suche fuer meinen bx 1.9 gti
eine rote heckblende da bei meiner etwas ausgebrochen
ist.
Ich weiss das mann so etwas sehr sehr schwierg findet
aber ich frag halt trotzdem nach vielleicht hab ich ja glueck.
Danke schon mal im vorhinein.
Dominik aus wien
Kenne ich,bei der Kennzeichenleuchte bricht der dünne Steg aus.Ich habe auch noch zwei die einmal links und einmal rechts ausgebrochen sind.Da wollte ich den Steg von der einen Seite in die andere Seite einkleben.
Schade das Citroen die Heckblende nicht in schwarz angeboten hat,würde prima zu den schwarzen Rückleuchten passen."Aber diese Entwickler eben".
Gruß Peter.
Die Dinger gab es in schwarz/rot - passend zu den Rücklichtern -> hatten meine Eltern bei ihrem 16 TZI
Ich haette ja eine heckblende aber eben in rot/schwarz aber ich hab noch die anderen heckleuchten
drinnen.
Und heckleuchten umbauen geht bei mir nicht weil bei mir der stecker
nicht passt.
Die dunklen Rückleuchten passen in alle BX ab ca. Ende 1985, genauer gesagt in alle Modelle mit dem "neuen" Sicherungskasten (14 Steckplätze).
Meiner ist ein 1989er bj bei meinem passts nicht.
Hab mehrere heckleuchten versucht.
Passen die Plug & Play oder müssen da andere Stecker drauf?
Mein 87er ist leider im Winterquartier, sonst könnte ich selbst nachsehen.
MfG Peter
Ich hatte einen 1986er, d.h. einen der allerersten Serie 2, da paßten die Rückleuchten ohne jegliche Änderung rein.
Bei mir passt der stecker auf die rot/schwarzen heckleuchten nicht.
Dann nimm doch das Innenleben der alten Rückleuchten, sollte passen.
Passt leider nicht rein und lichter sind auch was ich weiss anderst.
BX Serie1 und BX Serie2-Rücklichter lassen sich weder kombinieren, noch paßt meist das eine ins andere Modell. In meinen 86er Leader passen keine Serie2-Leuchten, ich brauch bei meinem die Rücklichter mit der Aussparung in der Halteklammer.
Außerdem haben S1 einen Pin weniger auf der Platine.
servus,
an meinem 14 er sehen sie sehr gut aus, , :)
Einen Pin weniger haben nur die Serie1-BX mit der alten Elektrik (12 Sicherungen), denn da gibt es nur eine Leitung nach hinten für beide Schlußleuchten. Irgendwann in 1985 wurde bereits bei der Serie 1 auf die Elektrik mit 14 (13 ohne ABS) Sicherungen umgestellt (beim BX Sport später oder sogar gar nicht !), beim Break ab Beginn der Fertigung. Ab diesem Zeitpunkt haben die Rückleuchten einen 7poligen Anschluß mit getrennten Leitungen für die Schlußleuchten links und rechts. Da diese Verkabelung bis Ende der Bauzeit unverändert blieb passen die dunklen Rückleuchten ohne jegliche Änderung rein, die Position von Bremsleuchten und Nebelschlußleuchten wird auf der Platine "getauscht", d.h. die Belegung des Steckers ist identisch.
Ich hab alles versucht um die dunklen heckleuchten irgendwie hineinzubekommen
hat alles nichts gebracht.
Jetzt steh ich wieder wie vorm anfang da und suche nochimmer
eine rote heckblende.
Wenn jemand eine hat bitte melden.
Koennte ja auch eine sein wo nur ein stueck ausgebrochen ist.
Mein ausgebrochernes stueck ist leider weg.
Aus 2 mach 1!!!!
MfG Dominik
Nein paßt nicht immer, bei meinem (86er Serie1) passen keine schwarzen Lampen rein, auch keine bunten der Serie2. Hab zwar schon den neueren Kabelbaum aber ich brauch andere Blechhaltelaschen und zwar noch die alte Version mit der Aussparung in dieser Lasche.
Desweiteren gab es ne Zeit lang ein Zwischenstift, damit man spätere Serie2 Lampen auch in frühe Serie2-Modelle benutzen kann.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?119506-Interessantes-in-einem-BX-Ersatzteilkarton-gefunden&highlight=R%FCcklicht+BX
Es gibt also einige verschiedene Versionen bei den BX-Rücklichtern, die nicht immer unbedingt kompatibel sind.
Es gibt frühe Serie1(-ca.MJ85), späte Serie1 (ca.MJ86), frühe bunte Serie2 (ca.MJ87), späte bunte Serie2 (ab ca.MJ88) und zum Schluß die schwarzen; wobei die späten bunten Serie2 mit den schwarzen Lampen ohne Probleme austauschbar sind.
Gruß DS
Hab gerade im typenschein nachgeschaut und bin draufgekommen
Das meiner schon 1987 genehmigt worden ist und
erst 1989 angemeldet worden ist von citroen oesterreich
selbst.
MfG Dominik
Gerade nochmal nachgesehen: für Serie 2 sind die bunten Rückleuchten alle identisch. Es gibt zwar 2 Hersteller für die bunten, aber keine Einschränkungen bezüglich der Organummer. Bei der Serie 1 findet man in dem recht unübersichtlichen Microfiche ein paar Teilenummern mehr (es gab noch mehr Hersteller), jedoch sind dort unter anderem die gleichen Nummern zu finden wie bei der Serie 2. Den Kabelstrang für die Rückleuchten gibt es für die Limousine Serie 2 nur in einer einzigen Ausführung, d.h. es müssen sowohl die bunten als auch die getönten Rückleuchten in alle BX Limousine Serie 2 elektrisch reinpassen. Das Heckblech gab es während der gesamten Bauzeit von 1982 bis 1994 nur in einer einzigen Ausführung, also passen die Lampen auch mechanisch alle rein. Das deckt sich auch mit der Tatsache, dass ich schon an sehr vielen BXen aller Baujahre lustig die Rückleuchten getauscht habe, ohne dass jemals etwas nicht gepaßt hätte.
Das von Daniel verlinkte Zettelchen dient der Anpassung der Rückleuchten mit 7poligem Anschluß an den alten Kabelbaum mit nur 6 Pins. Das hat nichts mit Brems- und Nebelschlußleuchte zu tun, sondern sorgt dafür, dass auf beiden Seiten das Schlußlicht funktioniert...
Dann frag ich mich, warum an meinem BX nur die Rücklichter mit der Aussparung in der Blechlasche passen. Die späteren Rücklichter ohne dieser Aussparung passen bei meinem BX nicht drauf. Ist mir auf der linken Seite schon 2 mal passiert, daß ich die falschen Rücklichter in der Hand hatte. Seit dem hab ich im Keller aussortiert und nur noch die mit Aussparung liegen.
Servus,
das fehlende kurze Stück das fehlt,
kannst Du doch ersetzen durch ein Stück rot angestrichenes Holz oder ähnliches und einkleben :)
  • 4 Wochen später...
Hab jetzt eine heckleuchte zerschnitten und ein stueck in die heckblende eingeklebt.
Von weiter weg schaut das gar nicht mal so schlecht aus.
Danke fuer den tipp mit dem einkleben sonst waere ich auf das
Garnicht gekommen.
Dominik
