xantia v6 break 2x aus 2 mach 1 zu verkaufen
tattoofee
Nr 1 : in schwarz mit ein paar leichte beulen (Motorhaube,kotflügel rechts,neben kofferraumdeckel)
alle extras :ledersitze,sitzheizung,schiebedach,zv,u.s.w.
Wir wollten ihn eigentlich fertig machen,aber uns fehlt es am geld und an der zeit.
Er hat neuen Wasserkühler,2 neue Kugeln hinten,ahk,ölkühler gewechselt,rippenriemen erneuert,zylinderkopfdichtungen gewechselt.
leider hat er dadurch das der ölkühler kaputt ging wasser ins getriebe bekommen deshalb ist das getriebe hinüber,gänge rutschen durch und getriebe ist sehr laut,deshalb der 2.xantia wo das Getriebe voll in ordnung ist(aber dazu später) .nun haben wir den vorderreifen links nicht herunter bekommen und den kotflügel auch etwas eingedrückt.
Der wagen hat 226.000 km runter,bj 99
NR 2 : habe ihn samstag bekommen und ihn versuchsweise mal zum tüv gefahren,dort haben wir dann festgestellt das er hydrauliköl über den rechten reifen verliert(vermutlich unser Fehler) haben aber auch nicht nachgesehen wo er leckt fährt aber problemlos hoch und runter und ist 600 km gefahren ohne probleme,habe noch bis morgen die kurzzeitkennzeichen bis dahin wird er auch noch gefahren,seltsam das er genug hydraulikflüssigkeit drin hat obwohl er soviel verliert.bremsleitung hinten angerostet müsste evtl ein wenig abgeschmirgelt werden.von unten sieht er ansonsten sehr gut aus.vorne hat er auch ein wenig öl drunter weiss aber nicht ob das hydraulik oder normales öl ist.nach prüfung hat er kein ölverlust. naja ich habe keine ahnung was mit den dingern los ist darum würde ich die gerne in gute hände weiterverkaufen.ansonsten hat er nur kleine mängel wie scheibe hinten rechts geht nicht,tempomat geht bei beiden nicht,sitzheizung funktioniert bei dem nicht auf der fahrerseite dafür aber bei dem 1.
der wagen ist bj 98 in silber.achja hinten an der türe hat er ein wenig rost was bearbeitet werden müsste.nr 1 hat keinen rost.und auspuff(endtopf) ist undicht.
Also für einen schrauber dürfte es eigentlich kein problem sein am besten aus NR 2 getriebe raus und in nr.1 rein.
er hat 216.000 km gelaufen.
So,ich hoffe ich habe jetzt alles
Habe zur zeit leider keine bilder nr.2 kann ich morgen knipsen und nr.1 muss ich mal sehen da er in krefeld steht und nr 1 hier in brüggen 41379.
Bitte angebote machen da ich keine genaue preisvorstellung habe.Für Nr.2 habe ich am samstag 600 € blind bezahlt,wollte ja auch eigentlich nur das getriebe haben.
achja in nr.1 ist auch eine neue hydraulikpumpe rein gekommen.
könnt sie euch auch gerne anschauen kommen.
tel.: 0172 76 30 591
Sind beides Automatik
hoppla der endtopf von nr 2 ist undicht nicht von nr.1
Hallo und kurze Fragen, bin bestenfalls an ersatzteilen dieser Fahrzeuge interessiert, vielleicht auch über eine konzertierte Aktion an mehr, mich interessieren hauptsachlich Sommerreifen, 205/60 R 15 91 V, eventuell Kupplung und für die Heckklappe zwei Abdeckungen (innnen), welche die Lampen abdecken, wie gut sind die reifen und entsprechen Sie der angegebenen Größe? Übrigens wohne ich in Krefeld und könnte mir die Sache ansehen.
Für kurze Rückantwort wäre ich dankbar.
Gruss Moritz
... eventuell Kupplung
Gruss Moritz
Das wird bei 2 Automatikfahrzeugen schwierig....
ich denke eher das er eine
Anhängerkupplung meint, eine Motorkupplung baut man ja nicht mal so eben nebenbei aus wenn er das ganze Fahrzeug nicht will.
mfg Daniel
Sorry, natürlich meine ich eine Anhängerkupplung, falls vorhanden, war ein leichter Gedankenfehler,
Gruss moritz
