habe erst seit ein paar Tagen einen schönen ZX 1,4i / 3-Türer / Bj. 93
Vorne habe ich die alten Standard Boxen einfach gegen einfache neue ausgetauscht. Wenn ich jetzt aber im Kofferraum noch was machen will oder die Boxen vorrichtung hinten bei der Rückbank nutzen möchte, weiß ich nicht wo ich die Kabel versteckt verlegen kann.
Die Typische Stelle an der Tür geht nicht! oder?
Geht sowas überhaupt oder muss ich die Kabel offen liegen lassen?
Vielen Dank schon im Vorraus
ZX-Andi
Hallo Andi,
beim ZX ist der Teppich nicht geklebt, so das man darunter gut Kabel verlegen kann. Zum Ausbau der inneren Schwellerverkleidungen müssen zumindest beim 4-Türer die vorderen Sitze ausgebaut werden, damit die Schrauben an der B-Säule zugänglich sind. Ich habe die Kabel nur druntergeschoben. Schau aber vorher nach, ob am ISO-Stecker für die LS am Radio 4 oder 8 Adern rauskommen. Wenn 8, dann müssten die Kabel bis in die hinteren Seitenverkleidungen liegen. Zum Einbau der hinteren LS müssen die Verkleidungen ausgebaut werden, soweit ich weiss.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
Hi hab das selber bei meinem zx vor 3 wochen gemacht war zwarn 96er dürfte aber kein unterschied bestehn ..du gehst einfach rechts und links an der tür unten entlang du machst die türgummis unten ab soweit bis du die inner schwellerverkleidung abnehmen kannst dann machste dein chinchkabel rechts entlang un baust dieses ablagen/handschuhfach dingen ab un da verlegstes bis zum radio un hinten einfach unter der sitzbank lang ..un links pluskabel gehste auch so vor nur dasde am betsbne den sicherungs deckel abmachst..und da seitlich unterm tepuisch von linksreinkommst ...verleg dieses kabel am besten von der batterie aus zuerst..mach die verkleidung hinter der motorhaube ab (die wo direkt unter der windschutzscheibe ist) ..un da gehste rechts durch ne muffe wo nur ein gum mi darufsteckt am besten befestiegst du da auch die sicherung....
PS:nochn tipp am rande nimm am besten die masse hinter der kofferaumverkleidung wo die rücklichter fest geschraubt sind ..lack abkratzen kabel druff versiegeln un wieder zusammenbaun...nimm nieee da ab wo das komische radkreuzteil ist dadurch ahb ich mir meine endstufe geschrottet wurde aber ersetzt..also ich hoff ich konnte dir helfen
