C5 I 3. Bremsleuchte leuchte schwach und nicht durchgängig
meine 3.Bremsleuchte im Heckklappenspoiler brennt nicht durchgägnig. ca dier hälfte der Lichter geht nicht und es leuchtet etwas schwaecher als es früher der Fall war.
Kann man hier was machen oder muss die Einheit ausgetauscht werden?
Wäre für Tipps dankbar
Wenn Du das Teil selber ausbauen könntest, würde ich das tun. Es riecht für mich nach Kontaktfehler. Aber ich weiß viel zu wenig über die Leuchte. Sind das LED's? Oder Glühlichter. Falls Glühlichter, ist der Faden durchgebrannt. Aber ich meine, es sind andere Leuchtmittel.
Einfach mal aus- und wieder einbauen. Falls machbar.
zurigo
Wenn du nen Break hast, sind die LED's verbaut.
Unter Garantie jetzt als Aquarium.
Bau die mal aus, nimm sie vorsichtig auseinander und reinige die Platine und Anschlüsse.
Wahrscheinlich sind die Vorwiderstände defekt, brauchst du nur erneuern und die Sache funzt.
Bemüh mal die Suche, da gibt es schon was drüber.
