Gelöst. X1 Kühlmittelleckage auf der Getriebeseite, wo trielt es?
Heute morgen von meinem Parkplatz ´runtergefahren und da war auf der linken Seite auf Höhe der Vorderräder ein großer dunkler Fleck auf dem Asphalt. Hatte es eilig, 40km zur Arbeit gefahren, dabei alle Instrumente überprüft. Nichts Besonderes.
Dann heute abend vom Arbeitsparkplatz weg, da auch auf der linken Seite ein Fleck auf dem Boden. Nach Hause und da dann nachgeschaut. Ausgleichsbehälter war leer, aufgefüllt. Zuerst unauffällig, dann bei Motorlauf auf Vorderachsträger-Höhe ca. Mittig vom Getriebe 2 Pfützen unten auf dem Boden.
Alle Schläuche, auch die von der Gasanlage soweit mit Taschenlampe beleuchtbar und beizukommen ist sehen dicht aus. Thermostatgehäuse sieht dicht aus. Vorne im Kühlerbereich alles trocken.
Keine Leckagestelle gefunden.
Gibt es da im Bereich Motor eine neuralgische Stelle, die das verursachen kann?
Ist ne Xantia 2,0 16V 132 PS mir BE3/5 Getriebe.
Kann mir jemand sagen wo ich zielgerichtet suchen sollte?
Fred
Evt. die Leitungen vom Heizungskühler
Die Heizungskühleranschlüsse werden gerne mal rissig im hohen Alter
Danke für den Hinweis, aber die Heizungskühlerschläuche waren die, die ich am besten anschauen konnte. da war nichts feucht, auch hing kein Tropfen ´drunter, mit Fingern abgetastet. An der Spritzwand auch nichts Feuchtes. Die Stutzen auch trocken.
Irgendwie konnte ich in dem Bereich oberhalb vom Getriebe nix feuchtes feststellen, aber unten auf dem Vorderachsträger Feucht, weiß nur noch nicht ob das Öl oder Kühlmittel ist.
Kann die Wasserpumpe trielen und das Wasser auf der anderen Seite runterlaufen?
Das müßte doch gleich vom Vorderachsträger ´runterlaufen, oder?
Fred
rein theorisch kann es von der wasserpumpe kommen - vom fahrtwind etc. kann es bis rüber spritzen - nur dann wäre die pfütze beim stehen auf der rechten seite- mach ma den deckel vom zahnriemen auf - dann siehst du mehr - oder drunter legen und von da gucken
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Michael, im Stand hat es auf der linken Seite ´runtergetrielt. Und bei dem Wetter, ohne Garage, da möchte ich minimal suchen.
Gestern im Dunklen mit Taschenlampe hatte ich alles wo ich ´ran kam angeleuchtet, abgetastet und mit Hand gequetscht und im Endeffekt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Heute nachmittag, da war es wohl kälter, aber hell. Ich drücke auf den dicken Kümischlauch der vom Thermostat zum Kühler oben geht und es läuft vor dem Thermostaten aus der Umantelung des Kühlerschlauches heraus. Das ich das gestern nicht gesehen habe,....
Der Schlauch ist da mit so einer Plastikhülle geschützt. Beim Drücken trielt es aus dem Spalt. Da war der Schutz wohl kontraproduktiv.
Neuen Schlauch bestellt, kommt morgen. Rund 41Euro plus Versand.
Hoffentlich hält das Teil morgen noch mal 100km.
Fred
