C5 I - Fzg. bleibt im Eco-Modus trotz laufendem Motor
ACCM Ralf Larscheid
mein C5 I geht so ca. 3x im Jahr in den Eco-Modus obwohl er keine Innenverbraucher an hatte und die Türen abgeschlossen waren. Einmal sogar während der Fahrt. Ausfallen tun dadurch die Lenkradbedienung des Radios und manchmal die Innenbeleuchtung und die Funkfernbedienung.
Störend ist jedoch, dass sich dieser Eco-Modus auch bei laufendem Motor und langen Strecken nicht mehr selbständig abschaltet. Manchmal habe ich einen Teilerfolg, so dass nur noch die Radiobedienung am Lenkrad ohne Funktion bleibt und der Rest wieder funktioniert.
In den Normalmodus gelange ich dann nur über "Batterie-Abklemmen" ( die ist übrigens neu, daran lag´s schon mal nicht). Manchmal habe ich 2 Jahre Ruhe, dann passiert´s aber auch mal 2x im Monat, echt nervend. Habt ihr ´ne Idee, woran das liegen kann? Evtl. Steuergerät oder Software im Eimer?
Ralf
ich hatte bei meinem C5 I manchmal totalen Stromausfall während der Fahrt...da gingen plötzlich alle Lichter aus-einfach alles..eine Sekunde später ging wieder alles und der BC fuhr wieder hoch.Ist nicht spaßig während einer Nachtfahrt.Der freundliche konnte nix finden...dann war der Spuk auch wieder vorbei.Ist nicht mehr aufgetreten. Sind halt Elektonikfehler bei dem Franzosen..ich würde auf Lichtmaschine tippen???!!
LG Frank
ACCM Ralf Larscheid
Hallo Frank,
da hast du wohl Recht: Ich fahre schon seit 30 Jahren Franzosen (früher Matra, dann Citroen), da muss man wohl manches einfach so hinnehmen. Lichtmaschine habe ich auch im Verdacht, aber das ist wohl erst nachvollziehbar, wenn der Fehler mal dauerhaft auftritt (hoffentlich nicht auf ´ner langen Urlaubsfahrt).
LG
Ralf
es gibt so spannungsmesser für den zigarettenanzünder, zeigen dir an wieviel volt das bordsystem aktuell hat. kosten beim großen blauen C grad mal um die 10 euro, vielleicht kannste da ja schon was feststellen, obs am bordnetz liegt....
ACCM Ralf Larscheid
das ist ne gute Idee, habe nämlich von einem C5 gelesen, dass die LIMA im warmem Zustand manchmal nicht genügend geladen hat. Würde man ja so feststellen.
Danke !!
Ich würde mal nach dem kleinen Stecker an der LiMa gucken. Wenn das Kabel dort gebrochen oder korrodiert ist (kommt gelegentlich vor) findet zum einen keine vernünftige Vorerregung der LiMa statt, zum anderen kann es sein, dass die BSI nicht "merkt" dass der Motor läuft und deshalb den ECO-Modus einschaltet.
ACCM Ralf Larscheid
werde mal nachschauen. Mich wundert nur, dass sich einige Funktionen während der Fahrt wieder erholen und andere, wie z.B. die Lenkradbedienung des Radios, nicht.
