Wer überholt Webervergaser für SM
Hallo, ich habe hier noch einen zweiten 3er Satz Weber Doppelvergaser aus meinem SM, diese würde ich gerne komplett überholen lassen und dann in meinem SM verpflanzen. Wer kennt Firmen oder Personen die das GUT machen und können!?!?!?!
Gruß, Christian
Danke für den Tip, werde dort mal anfragen!
Christian, mach das selber....
Ich habe das hinter mir, ist keine Hexerei, sondern reine Fleißarbeit. Alles komplett auseinandernehmen. Den Dichtsatz über Ebay für ca. 50,00 Euro besorgen. Ist genau der gleiche der bei Günter 150,00 Euro kostet. (Selbst getestet, kein Höhrensagen)
Die Vergaser lässt Du dann Ultraschall reinigen. (z.B beim SM-Clubmitglied: Frank Strathmann in Paderborn; 140,00 Euro plus Versand)
Dann wieder alles zusammenbauen unter Zuhilfenahme des neuen Dichtsatzes.
Die Syncronisation der Klappen bekommt man sehr gut mit kleinen Kugellagerkugeln hin. 6 Stück in jeden einzelnen Ansaugtrakt werfen und so lange dran rumstellen, bis alle gleichzeitig durchfallen. Hört sich komplizierter an als es ist. Erklärt sich am Objekt von selbst.
Ist sehr zeitintensiv. Und genau das sind dann die Momente bei denen ich denke, dass das eine Firma nie so genau machen kann, da unbezahlbar.
Viel Spaß
gruß
Holger
fantaweather schrieb:
Bearbeitet von Citroen SM
Okay Okay Matthias,
natürlich bei einem nicht installierten Vergaser auf der Werkbank. Nicht auf dem Motor. :)
komischerweise Doppelpost....
Bearbeitet von fantaweather
