Vorhin hätte ich beinahe den Schaltknüppel meines XM in der Hand gehabt.
Man kann ihn nach oben ziehen,und ihn nach rechts und links drehen.
Ich glaube ich habe, ein echtes Problem.
Gruß Hubert
Bearbeitet von citrohub
Hallo Hubert,
Ist der nicht einfach nur gesteckt? Drück ihn einfach wieder fest drauf...
Fred
nur der Knauf oder der ganze Knüppel ???
berndjetztmitxm
Hab noch so ein komplettes Teil mit Schaltseilen vom 2.5er TD hier liegen.
zwei Möglichkeiten:
1. eine schaltstange vorne am getriebe aus dem Kugelgelenk rausgerutscht
draufmachen geht wahrscheinlich wieder, dann aber am besten erneuern.
2. das wird dir nicht gefallen
unter dem schaltsack(ist alles nur von unten zu sehen) ist die schiene gebrochen, kann man schweissen und direkt verstärken beim schweissen.
zwei Möglichkeiten:
da ich aber nicht weiss welches Baujahr und welchen xm du hast, kann auch ein seil gerissen sein
