C5 Bremsproblem
Bei einem C5 HDI 1,6 Restyling so um EZ 05 und 140.000km gibt das Bremspedal nach. In ca 20 Sekunden von oben bis Anschlag unten. Sofortiges Nachtreten nach dem Loslassen ergibt das gleiche. Luft im System schliessen wir aus. Wenn der Motor nicht läuft, ist das Pedal schön hart und bleibt am Druckpunkt. Nur mit Unterdruck gibt es nach. Woran liegt das?
roman
das ist eine Undichtigkeit am Hauptbremszylinder, die sich nur mit Bremskraftunterstützung bemerkbar macht. Trete doch einmal etwa viermal so fest (so fest wie Du kannst mit Festhalten am Lenkrad) ohne Unterdruck, dann wird das Pedal auch absinken.
Genauso war es seither immer. Daher ist seit heute der Hauptbremszylinder neu, das Bremssystem gründlichst entlüftet -auch über Lexika-. Das Problem besteht nach wie vor.
roman
wurden da die vorderen bremsbeläge gewechselt?
aber das ist schon länger her. einhergehend mit dem problem soll ein "hakeliges" Bremspedal gewesen sein. ich selbst habe das aber nicht erlebt. das nachgeben schon.
roman
dann guck mal, ob die vorderen bremsbeläge gerade anliegen an der scheibe,
sonst ist der minipin vom Bremsbelag nicht in der nut vom bremskolben.....
ich glaube, das ABS kann auch den Druck vom Hauptbremszylinder ablassen. Möglicherweise ist das sogar ganz normal, um den Druck im System zu begrenzen. Sackt das Pedal auch ab, wenn man während der Fahrt ganz normal bremst?
zumindest auf dem bremsenprüfstand passiert es auch. während der Fahrt ist es sehr schwer zu merken.
roman
