Mein neues Projekt: die Blackbox Unfallkamera
Hey,
gestern wurde ich von einen Fahrer innerhalb 5 minuten 2x genoetigt und beim zweiten Versuch setzte er sich links neben mich und hat dann als er auf gleicher hoehe mit meinen Spiegel war 2 mal nach Rechts schlagartig eingelenkt sodass meine linke Spiegelkappe gelitten hat. Hab dann im Anschluss sofort Anzeige erstattet...aber es war/ist ja "NUR" eine Bagatelle...Mal sehen was rauskommt.....
Auf jedenfall schlage ich jetzt auch zu :) zu einer GS1000/5000.
Hat jemand noch Anlaufstellen fuer diese Cam's?
Bin jetzt auch im Besitz eines solchen Wunderdingensens: leider gibt es keine Geschwindigkeit und keine GPS-Spur, obwohl das rote Symbol (links unten im Display) so tut als ob es empfangen würde:
Habe ich in den Untiefen des Setup-Menüs etwas übersehen?
Dank und Gruß
Stefan
Wenn es rot blinkt, hat sie keinen Empfang. Sobald sie einen Sat-Fix hat, wirds dauerhaft grün
Bearbeitet von Nightmare
Das ist keine Bagatelle, und das wird auch von den verfolgenden Behörden so gesehen. Wenn der Knabe überführt werden kann, ist er seinen Führerschein länger los.
Dank und Gruß
Stefan
Christian hatte berichtet, daß die Kamera nur beim GPS-Empfang auch G-Werte aufzeichnet. Das Tempo ja sowieso.
Überprüfe im Menu, ob GPS aktiv ist (kann man abschalten), ansonsten plaziere die Kamera anders im Wagen. Wenn gar nichts geht, gib sie zurück.
Meine Cam findet GPS immer sehr fix, viel besser als mein Becker-Navi.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Meine Cam braucht auch etwas aber findet dann selbst unter der Frontscheibe mit starkem Hitzeschutz noch ein Paar Satelliten. Probier sie mal ausserhalb des Fahrzeuges. Wenn dann trotz korrekter Einstellungen noch nix passiert, dann isse wohl defekt. Es kann aber beim ersten Sat-Fix u.U. etwas dauern, also nicht gleich nach 2 Minuten aufgeben ;)
@Torsten: Mittlerweile habe ich auch G-Werte ohne GPS, scheint also damals ein anderes Problem gewesen zu sein
Ah ok. Ich hab quasi immer GPS, nur mal kurz unter Brücken etc. nicht. Echt gut :-)
Wenn ich nachts in der Garage parke, dauert es morgens schon mal 2-3 Minuten, bis GPS aktiv ist, parke ich draußen sind es nur ein paar Sekunden. Das Wichtigste ist aber, dass das Video vorhanden ist, GPS ist nett, aber als Beweismittel nicht unbedingt notwendig.
mike
Bezugnehmen auf #119 hab ich mich mit der Sache mal intensiver beschaeftigt und nach langen suchen einen Ebayverkaeufer gefunden der sehr serioes erscheint und mir alle Fragen zwecks Chipssatz, Menufarbe und Co beantworten konnte. ich hab die Cam jetzt via PP mal gekauft und warte bis sie kommt :)
Ok, nun ist das GPS-Symbol auch immer mal grün, aber nicht dauerhaft: früher oder später geht das Signal wieder verloren :(
Gibt es den Gebiete in Mitteleuropa, wo es 'GPS-Löcher' gibt so wie 'Funklöcher' in den Handynetzen??? Kann doch eigentlich nicht sein, oder?!
Gibt es Tricks zur Signalverstärkung? Oder kann ich irgendwie eine externe Antenne anschließen? Mir ist das GPS sehr wichtig (wegen der eingeblendeten Geschwindigkeit und der mitgeschriebenen Route)
Dank und Gruß
Stefan
Plazier die Kamera mal woanders, es kann an deiner Windschutzscheibe liegen. GPS-Löcher gibt´s selbst in Brandenburg eigentlich nicht ;-)
Ein Antennenachluß existiert leider nicht.
Genau. Bei GPS Problemen immer erst mal im Freien testen, um Störquellen auszuschließen. Bei mir isses auch die Frontscheibe, da geht nix durch
....... könnte evtl. auch an einer Scheibenbeschichtung z.b. Sunprotekt oder ähnlichem liegen.
Genau die meine ich. Für den Xantia X2 gibts vier verschiedene Scheiben. Mit und ohne Regensensor und mit und ohne Hitzeschutzbeschichtung. Ich hab beim letzten Tausch eine mit Beschichtung genommen und habe seitdem keinen GPS Empfang mehr. In etwa 2 Wochen kommt bei mir also wieder eine ohne Schutz rein. Ich werde berichten ;)
Sch... bei mir steht seit gestern eine nagelneue Saint Gobain MIT Beschichtung... :D
--- Wo sitzen eure Kamersa ? Oben am Dach oder unten auf dem Dash ??
Gestern hab ich mir mal die Gegend um den Innenspiegel des C5 III angeschaut, um ein unaufälliges Plätzchen für die Kamera zu finden. Also viele Möglichkeiten gibt's da nicht... ist recht verbaut durch den Regensensor.
Den Saugnapfhalter und den Stecker für den Zigarettenanzünder werde ich auf keinen Fall benutzen, sondern mir ein Blech anfertigen, das ich mit der Sonnenblende verschraube. Den Strom versuche ich über die Spiegelbeleuchtung mit Aderdieb zu holen. Wenn es fertig ist poste ich mal Bilder.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
ICh habe sie rechts neben dem Innenspiegel montiert. Ideal ist, dass durch den Blendschutzstreifen die Kamera fast unsichtbar ist.
mike
Meine hat eine extra GPS Antenne da spielt die beschichtung der Scheibe keine Rolle. ;)
...und den Bildausschnitt immer schön auf den Himmel ausrichten, falls mal ein Asteroid runterfällt... ;-)
überwacht von euch auch jemand das Heck vom Auto?
@mike
Was ist das auf der linken Seite? Einen Blendstreifen zum verstecken habe ich nicht - deswegen möglichst weit nach oben und in Spiegelnähe.
Zur Hecküberwachung: Auch diese Kamera gibt es als Dual-Cam. Es wird einfach eine zweite Linse mit langem Kabel an die Kamera angesteckt. Meistens sind beide Objektive aber in einem Gehäuse. Die Qualität von solchen Dualcams ist bisher so schlecht, das empfohlen wird, sich eine zweite normale Dashcam zu kaufen. Ein Nice-to-have, aber ich brauche es eigentlich nicht.
Gruß Higgins
Ich werde vermutlich die GoPro ans Heck degradieren ;)
Auf der linken Seite habe ich schon ein anderes, wichtiges Empfangsgerät, deshalb ist die Kamera rechts vom Spiegel.
Und den Blendschutzstreifen habe ich nachgerüstet, den gibt es im Zubehörhandel, ist bei tiefstehender Sonne besser als Sonnenblende.
Hier das Suchbild dazu:
mike
