Mein neues Projekt: die Blackbox Unfallkamera
Hm, Christian und ich haben wohl def. die gleiche... Interessanter und aussagekräftiger wär ein Vergleich z.B. mit der von Stefan.
Wir können mal in Xanten eine ganze Reihe von den Dingern unter einem Dachhimmel vereinen :-)
Ich habe übrigens
- genau die gleiche Verpackung wie Torsten sie weiter vorn abgebildet hat
- 'oranges' Menü, sofern das die Farbe der gerade aktiven Option meint - eigentlich ist das Menü schwarz
- Firmware Version: 201201029 - evtl. genau wie Themenersteller-Mike - kein Kommentar zu '3.3' oder '4.35' oder so
und KEINEN Menüeintrag 'GPS on/off' obwohl es so im Handheftchen beschrieben ist
Gruß Stefan
Bearbeitet von spätActiva
Neue Scheibe ist drin, original Cit mit Regensensor und ohne Hitzeschutz. Sowohl iPhone als auch die Kamera haben nun einwandfreien GPS-Empfang ;)
Meinen Einbau habe ich gestern fertig gemacht. Eine Strebe aus Edelstahl mit passenden Löchern ist mit der Sonnenblende verschraubt.
Per Aderdieb habe ich diesen 12V USB-Adapter http://www.amazon.de/Baseline-Adapterkabel-gewinkelt-gewinkelte-Version/dp/B006FH292E/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1362764534&sr=8-29 an die Beleuchtung vom linken Schminkspiegel geklemmt. Der ganze Adapter und die Kabel verschwinden im Dachhimmel. Der Kabelverhau um das Armaturenbrett ist wieder weg, der Zigarettenanzünder wieder frei und die Klappe wieder zu.
Gruß Higgins
So, ich bin jetzt auch dabei. Nachdem der erste Kauf ein Griff ins Klo war und eine Fake Cam geliefert wurde. Leistete der VK mir Ersatz mit einer originalen GS1000 Old Blue Menü :)
Ich habe übrigens
Gruß Stefan
So eine hatte ich auch
mein Menü sah so aus wie von dashcamtalk.com
Und hatte einen " WiMi" Chip drin...
Deine wird kein GPS haben
Es gibt Neuigkeiten von meiner GS5000: nach spätestens 20 min Fahrzeit findet sich auch mal ein GPS-Signal ... und das neuerdings 'zuverlässig'. Vielleicht wohne ich einfach zu weit im Tiefland :)
Und dann hatte ich die Idee, meine Kamera mal auf die Seite zu kippen, um zu sehen, ob dann auch wirklich 1 g Querbeschleunigung rauskommt: denkste es sind nur 0,89 ... TorstenX1, bitte übernehmen :)
Für Vergleiche unter der gleichen Windschutzscheibe bietet sich evtl. das Pfingsttreffen an.
Apropos Pfingsttreffen: die Rennstrecke auf dem ehemaligen Militärflugplatz Groß Dölln ist nur 30 km entfernt ...
Gruß Stefan
Das ist so saueinfach... bloß drauf zu kommen schafft nicht jeder ;) !
Ich berichte demnächst !
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
So Stefan,
ich hab es eben getestet. 0,76 g sind es . Tut mir leid.
Ok ok....
Meine Cam zeigt bei Drehung 90° links glatt 1 g an, rechts genauso. Verblüffend exakt finde ich !
Wird doch nicht nur ein Sensor drin sein? ;)
Ja, das Ding hat auf GPS gewartet, bis die g-Werte aufgezeichnet wurden - ich mußte vor die Tür und es ist saukalt...
Willkommen im Club. Hier ist es auch recht frisch... ;)
Saukalt gibt es nicht, es gibt nur falsche Kleidung :D
Ok ok....
Aha, das ist ja auch der logisch richtige Wert. Muss ich also die Werte meiner Cam um 10% 'stecken' ... ich muss mich also korrigieren:
biete: 0,97 auf Michelin Originalbereifung (205/60 von 1997 !!) - natürlich schöööön warmgefahren :) - überhöhte Autobahnabfahrt
Meine Cam zeichnet übrigens Beschleunigungswerte ab der 1. Sekunde ganz unabhängig vom GPS-Signal.
Gruß Stefan
Gruß Higgins
ich hab mir auch diesen Adapter bestellt und heute an die Leseleuchte angeklemmt, da diese auf Zuendungsplus geklemmt is.
Jedoch startet die Cam ueber diese Adapter im PC Modus in dem ich waehlen kann was ich tun moechte.
Steck ich das normale Ladekabel an, geht die Cam direkt in Recorder modus. An was checkt die Kamera das? am Widerstand am Kabel bzw durch die Box?
Ist das bei dir auch so?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bearbeitet von DieArmeSau
Das müßte schlicht die Pinbelegung des Steckers sein, die ist wohl nicht ganz dem Zweck angemessen.
Die Pinbelegung der USB-Stecker ist genormt. Da ist nicht viel Spielraum. Ich vermute, dass beim KFZ-Adapter der Kamera die 2 Datenpins nicht vorhanden sind und deshalb die Kamera erkennt, dass sie nicht an einem echten USB-Kabel hängt
Bei manchen Ladekabeln/Ladegeräten sind die beiden mittleren Pins gebrückt. Die Geräte erkennen dadurch, dass ein Ladegerät dran hängt, welches mehr als die die 0,5A USB Standard bringt (macht zum Beispiel Palm/HP so). Man kann ein ganz normales USB Kabel nehmen, unten auftrennen, Die Drähte von Pin 2 und 3 abmachen und dannzusammendrillen oder löten. Schon geht das Laden deutlich schneller...
Fred
Hallo
hab grad mal im Forum von Dashcamtalk gestöbert. http://forum.dashcamtalk.com/viewtopic.php?f=8&t=7&start=110
Anscheinend gibt es zwei verschiedene Ausführungen der USB Anschlüsse bei dieser Kamera. Einmal ist auf Pin1 5Volt und bei einer anderen auf Pin4. Meine GS1000 hat mit diesem Adapter keine Probleme.
Gruß Higgins
- auf der AB-Abfahrt (sichtbar überhöht) waren es dann 0,88
- und dann auch nur 6.100 U/min mit Originalübersetzung und Originalbereifung ... noch so'ne Peinlichkeit
Um die Peinlichkeit noch etwas zu erhöhen, 0,88 hat mein rein hydropneumatischer Xantia vorhin auch hingelegt, allerdings schon auf 225er Sommerbereifung bei kalter Straße ;)
... schon 'kalibriert' nach #183?
Und wer hier jetzt schon SR drauf hat, ist meschugge oder wollte sein Auto die nächsten Tage stehen lassen :)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Noch nicht, mach ich bei Gelegenheit mal.
Bzgl. Sommerreifen: Wir hatten hier vergangene Woche 10 Grad, nächste Woche sind bis zu 15 gemeldet. Kann ja nichts dafür, dass ihr da oben am Polarkreis wohnt. Hier in der deutschen Toscana isses traditionell immer etwas wärmer ;)
Schönen Gruß in die 'Deutsche Toskana' - ich biete für die letzten Nächte harte Fröste bis -15° und für die letzten Tage leichte Frostgrade bei stahlendem Sonnenschein: so schönen Winter hatten wir den ganzen Winter nicht!!!
Gruß Stefan
