Hallo, liebe Leute!!
Mein Auto Citroen C5 HDi ist am Samstag nicht angesprungen, aber am Freitag war er noch funktionstüchtig. Ich habe gedacht, dass die Batterie schwach ist. Dann habe ich den ganzen Samstagnachmittag bis Sonntags morgen die Batterie aufladen lassen. Am Sonntag ist er immer noch nicht angesprungen. Dann kam der gute ADAC und sagte, dass die Kraftstoffpumpe entweder defekt oder blockiert ist. Wer hat einen gute Rat für eine Problemlösung dieses Fehlers?? Ich bitte dringendst um eine schnelle Antwort.
MfG, aboukaalef
wenns ne neue Pumpe werden soll, mach ich Dir gerne ein Angebot.
Mehr kann ich aus der Ferne nicht für Dich tun...
Der Matthias
Hallo Abou!
Erstmal umfassend testen, ob die Pumpe wirklich defekt ist. Wenn der ADAC das so festgestellt hat, ist das nur ein erster Hinweis. Bei mir hat sogar die Cit-Werkstatt die Pumpe gewechselt, obwohl es letztendlich nur ein Wackelkontakt am Stecker der Pumpe war!
Die Pumpe sitzt unter dem rechten hinteren Sitz, musst du die Rückbank umklappen und die runde Plastikabdeckung abmachen.
Test:
- Die Pumpe musst du bei "Zündung an" kurz laufen hören, nach ein paar Sekunden geht sie wieder aus.
- 12V mal direkt an die Pumpe anschließen und gucken, ob die Pumpe überhaupt läuft. Das geht auch im eingebauten Zustand.
- Wenn sie nicht läuft, Sicherung erstmal überprüfen, die brennen wohl auch gern mal durch.
- Wenn Sicherung ok, ankommende Spannung an der Pumpe überprüfen (Voltmeter oder Prüflampe). Dabei beachten, dass nur für ein paar Sekunden Spannung nach "Zündung an" drauf ist. Sicherer deshalb, am Kombistecker (am Sicherungskasten) Dauerplus auf den Pumpen-Pin raufzulegen (einfach mit Draht überbrücken).
- Wenn keine Spannung am Pumpenstecker ankommt, kommt u.a. Wackelkontakt oder Kabelbruch in Frage. Blöder wäre vermutlich ein Defekt im Hauptrelais.
Der Deckel für die Pumpenbefestigung soll sehr schwer abgehen! Neue Dichtung bei Austausch wohl vorgeschrieben. Kann sonst auch bei Volltanken zu Undichtigkeiten führen.
Viel Erfolg!
Hallo matzge,
ich bitte dich mir ein Angebot + Versandkosten für eine neu Kraftstoffpumpe zu machen.
Danke
aboukaalef
Hallo matzge,
Danke
aboukaalef
Angebot ist per Email an die in Deinem Profil hinterlegte Mailadresse raus.
Über eine Bestellung würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Der Matthias
Hallo Aboukaleef!
Gibt es was neues von der Pumpen-Front??
Hallo;
Jetzt ist ein Katastrophe bei mir eingeschlagen !!!
Ich habe die Pumpe ganz raus geholt und sauber gemacht, es war ziemlich
viel Dreck drin:so ähnlich wie feiner Staub und wieder eingebaut, wollte
ich die Batterie aufladen und in der Zeit habe ich mir gedacht, ich wechsele
die Glühkerze, leider ist die erste Glühkerze gebrochen ab der Motorblock kante , der Vater von einem Bekannten "Türke" sagte er, dass er Ahnung davon hat
und er hat öfter solche Probleme gehabt und erfolgreich gelöst,er bohrt auf die gebrochene Glühkerze aber er hat schräg gebohrt und das war der Motorblock (Kühlwasserlauf).
Nun der Motor ist defekt. Ich kann die Dieselpumpe nicht ausprobieren. Ich bin mit
den Nerven am Ende, ich weis nicht, was ich weiter machen soll !!!
  • 2 Jahre später...
Am Tuesday, January 22, 2013 at 08:38 , matzge sagte:
Aanteplimemo271973per Email an die in Deinem Profil hinterlegte Mailadresse raus.
Liebe Grüße
Der Matthias
Hallo Matthias
Wenn du noch eine kraftsoffpumpe hast, kannst du mir auch ein Angebot zuschicke bitte.
anteplimemo271973@hotmail.de
Danke
Viele grüsse
