AX 1.0 (BJ: 1994) - springt nach Abstellen nicht mehr an....
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bin vorhin mit meinem AX von der Arbeit nach Hause gefahren - 7 km. Auf der Fahrt nach Hause fiel mir auf, dass sich das Radio ständig ein und ausschaltete; das Gebläse kein volle Leistung mehr hatte.
Zu Hause den AX abgestellt und wollte gleich nochmal starten....Klack...also Batterie leer.
Ich vermute aber, dass diese nicht mehr geladen wird, also Lima? Gibts da Einzelteile oder nicht?
Bitte um eure Meinung, danke.
Matthias
guenstige gebrauchte lima kostet nicht die welt, und wenn deine aussieht wie meine damals, dann willst du die auch einfach nur tauschen… schau mal, ob die ZKD ein bisschen "schwitzt". das laeuft dann gern in die lima und die mag das nicht so ;)
Hallo Matthias,
erstmal Batterie laden ( vorher Füssigkeitsstand kontrollieren), dann
mit dem Multimeter messen :
1. Ruhespannung der Batterie
2. Spannung bei laufendem Motor ( sollte auf jeden Fall höher seine als 1. und
ca 14,4V betragen ).
Ist das nicht der Fall -> Lima-Defekt liegt nahe.
Bei diesen Preisen
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Citroen-AX-BX-Peugeot-205-309-405-50A-/380241882894?pt=DE_Autoteile&hash=item58882eaf0e
würde ich gleich eine neue Lima Einbauen, dann hast Du auf Jahre hinaus Ruhe !
mfg Klaus
Ach so.
Kohlen mit Regler könnte es einzeln geben, z.B. diese hier
http://www.ebay.de/itm/Regler-Lichtmaschine-passend-fur-Citroen-Jumpy-Saxo-Xantia-XM-ZX-
/380425554991?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn%7CModel%3AAX&hash=item5893214c2f
aber ich würde gleich ne neue Lima nehmen
Bearbeitet von Citroklaus
