es gibt Neuwagen, die blinken 3 mal, wenn man den Blinkerhebel kurz "andrückt". Ganz praktisch. Kennt einer eine Umrüstmöglichkeit für einen BX? Liegt das am Blinkrelais?
die Sache ist etwas komplizierter. Bei einem normalen Auto steht das Blinkrelais bei eingeschalteter Zündung unter Strom. Das Blinken beginnt,wenn der Ausgang des Blinkerrelais über die Blinkerbirne geerdet wird.
Es ist nun leicht einzusehen, wenn Du das Blinkrelais einfach austauschst, daß Dir immer die leitende Verbindung vom Relais zur Blinkbirne fehlt, wenn Du den Blinkerschalter wieder losläßt. So kommst Du nicht weiter.
Damit es funktioniert bräuchtest Du zwei Relais, die vom Blinkerschalter ausgelöst zeitgesteuert die Verbindung zu den Blinkern entweder nach links oder nach rechts herstellen. Das Relais der einen Seite müsste beim schnellen Blinken in die andere Richtung natürlich sofort gelöst werden.
Meines Wissens nach ist so eine Schaltung, die man am Blinkerschalter anbringen müßte, nicht käuflich erhältlich.
