XM bleibt hart trotz neuer Kugeln biete 150 Euro für erfolgreiche Behebung
[OffTopic]
@Juergen_: Dein Like ist vermutlich fehl am Platz. Ich finde Comfortkugeln nämlich gar nicht so übel, zumindest bei meiner Fahrweise :)
[/OffTopic]
Hallo Boris, ich findie Comfortkugeln auch gut aber nicht um ein nichtfunktionierendes Hydractiy zu kaschieren...
[OffTopic]
[/OffTopic]
Ok, dann eben nich, hab den Daumen wieder gesenkt. ;) ;)
Dabei wollte ich Dir nur hierin zustimmen:
Ich wage zu bezweifeln, dass die 10 bar bzw. 100ccm Unterschied zwischen Break und Limo ein derartiges Fehlverhalten auslösen. Und Du solltest im Hinterkopf behalten, dass man mit Comfortkugeln einen evtl. bestehenden Defekt gut kaschieren kann, weil die selbst im Dauerhartbetrieb deutlich schaukeliger sind als normale Kugeln.
zustimmen, voll, inhaltlich!
SichSichJaMalWiederAlleEinigHier ;)
Bearbeitet von Juergen_
Komfortkugeln sind jetzt drin und er federt wunderbar. Interessanter weise federt er bei 400kg Zuladung noch besser. Ob Hydractiv an oder aus ist, es ist kein Unterschied bemerkbar.
Wie war der Zustand der Hydractivkugeln? Wurden die jetzt mit Komfortkugeln "umgangen"?
Das war und ist auch nach wie vor der Fehler. Umgangen, kaschiert, einige sprachen es schon an. Aber auch wenn er subjektiv wunderbar federt muß Dir klar sein dass Du keinen vollwertigen XM fährst. Wenn Du nicht rast no Problem.
Bearbeitet von jozzo_
wobei "wunderbar" auch sehr subjektiv sein kann. Ich hatte mal testweise neue Komfortkugeln im x2 2.0 16v mit hydractiv drinn und das eintauchen ging wirklich schön. Dafür knallt jede Minirille durch, bei bestimmten Geschwindigkeiten auf der AB endete das in nervösem Dauerhoppeln, mal vorne, mal hinten.
Danach genervt neue Originale rein. Die langen Bodenwellen nimmt er zwar weniger auffällig, dafür spürt man nicht mehr jede Fahrbahnunebenheit und die seltsamen Vibrationen sind auch komplett weg.
wenn er jetzt richtig federt, brauchst du ja wahrscheinlich nicht mehr vorbeikommen......
einfach nur die 150 € auf mein Konto überweisen:):):):):):):)
