moin
hat noch jemand die selben probleme. ab tempo 50 ungefähr sprühen die waschdüsen der frontscheibe nur noch auf die untere hälfte der frontscheibe und der rest wird dann nicht sauber.bei langen autobahn fahrten ist fast die ganze front scheibe total verschmutzt.da ist dann nur noch eine kleine stelle frei.kann man die düsen noch irgendwie einstellen.die bei citroen sagten es geht nicht.
HI
Waschdüsen vom Xantia einbauen (kein Scherz) die passen und lassen sich einstellen.
g*
STEFAN
passen die vom Xantia echt? das wäre endlich einen Lösung,da die Original Spritzdüsen die im C4 auch drin sind absoluter Murks sind. in der Klasse vom DS5 gleich dreimal!
Falls das Fächerstrahldüsen sind, könnte ein hierauf spezialisierter Scheibenwaschwasserzusatz helfen. M.E. gab es vor Jahren bei VW ähnliche Probleme.
Gruß Jan
Gruß Jan
auf der packung steht drauf das es für fächerstrahldüsen geeignet ist
das hat citroen geschrieben:Um die Wirkung der Waschdüsen zu prüfen, kannst Du Dich an Deinen CITROËN Vertragspartner wenden. Dieser kann die Düsen (wenn nötig) auch reinigen, damit die optimale Waschleistung erzielt wird, sodass Du wieder freie Sicht hast
mal schauen morgen
Aha,er reinigt die Düsen,die du benötigst um deine Scheibe zu reinigen. Mon dieu...
das ist mir ja klar aber ich glaube nicht das es was bringt
Ich hab den Smilie vergessen :)
