Heizung rechts C 5 Facelift ( 2007 ) verstellt nicht mehr
Bie der Urserie gabs ja ne Lösung ,hat jemand ab Facelift auch ne Möglichkeit gefunden ohne A-Brettausbau ?
Hallo Rüdiger,
wenn es der Motor ist, an den müßtest du rechts eigentlich besser rankommen als links.
Wenn der Motor draußen ist, dann mit einer 3/8-Rätsche manuell die Klappe verstellen.
Wenn es dann warm wird oder nicht, weißt du ob es an der Klappe liegt.
Den Motor ohne Klappe auch testen. Ob ein geänderter mit längerer Welle was bringt, siehst du erst, wenn der alte draußen ist.
Verzahnte Well 1,5 cm lang ist kurz, 2,5 cm lang ist lang. (zu lang, aber ist halt so)
Wie du die kurze Welle lang machst, falls sie aus Metall hab ich schon mal geschrieben.
Wenn die Klappe defekt ist, dann kommst du um das ABrett nicht herum.
Das Heizgehäuse ist zerlegbar, aber nur von oben.
Gruß Herbert
