Rad/Reifenkombination für Xantia X2
Hallo
Habe bei mir in der Halle noch folgende Kombination liegen und wüsste gerne,ob ich diese auf meinem XANTIA X2 2.0i16V Automatik fahren darf?
195/50 R15 82V auf Autec Alufelgen der größe 7Jx15H2 (Waren ursprünglich auf unseren Xsara Coupe drauf )
Vielen lieben Dank !
Gruß Bernd
Ne, wird nicht passen.
auf meiner X1 2.0i16V hab ich:
[TABLE=width: 226]
[TR]
[TD]Reifengröße: 205-55-15 und[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 185-65 R15 88T
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
als Originale eingetragen.
Tragfähigkeit 82 wird zu niedrig sein.
Fred
Das ist alleine schon wegen den Reifen unzulässig. Die Abweichung beim Abrollumfang ist zu groß. Der in den Papieren angegebene Traglastindex darf auch nicht unterschritten werden, sofern du keine Herstellerfreigabe hast, die etwas anderes sagt oder ein TÜVler dir das abnimmt.
7Jx15H2 hört sich doch gut an. Wie wärs mit 205/60R15?
Fred
Danke für die Info!
Dann ist mit den Reifen am Xantia also nicht viel anzufangen...
Aber der Vorschlag von Kugelblitz entspricht meine nächste Frage. 205er würden möglich sein?
Wie ist das mit den 185er auf 7J Felgen ? Auto war teuer genug-jetzt muss ich wenn möglich schon ein wenig geiziger rechen...
Gruß Bernd
Schreib mal kurz was eingetragen ist. Dann schau ich mal, welche Möglichkeiten vom Abrollumfang her gehen. Letztendlich kommts aber auch auf die ABE der Felgen an...
Fred
185/65R15 88H habe ich auf 7J Felgen auf meinem Wagen drauf. Die sind auch eingetragen. Es bedurfte aber neben dem Gutachten für die Felgen noch einer separaten Freigabe des Reifenherstellers für die schmalen Reifen auf den breiteren Felgen.
