"Umlernen" gebrauchter Funkschlüssel X2 mit Lexia möglich?
die Suche ergab kein eindeutiges Ergebnis, evtl. hat das schon jemand erfolgreich gemacht:
Bei meinem X2 ist die Funkbetätigung im Schlüssel defekt, neue Batterie und nachlöten der Taster hat nichts gebracht. Jetzt habe ich hier noch einen gebrauchten intakten X2 Funkschlüssel liegen. Die Idee: dessen Platine in den benötigten Schlüssel und anlernen auf den Wagen. Geht das?
Alex
Alex
Ja, das geht. Du brauchst aber deine Code karte
danke für Deine schnelle Nachricht!
Die Codekarte habe ich sogar, wäre also kein Problem. Dann steht dem nichts im Wege.
Alex
Du musst allerdings auch immer alle vorhandenen Schlüssel neu anlernen
ja gut, das sind ja standardmäßig zwei Stück, der eine mit Funk und der zweite ohne Funk.
Alex
Moment, sitzt der Transponder auf der Platine oder im Gehäuse? Wenn er im Gehäuse sitzt und nur die Platine getauscht wird, dann muss nur die ZV angelernt werden - und nur für diesen einen Schlüssel.
Andernfalls ist auch ein Lexia von Nöten...
Peter
nachdem ich nun heute meine Lexia erstmalig ausprobieren konnt muss ich sagen, ich bin schlichtweg begeistert! Ich habe natürlich mal alle Fehler ausgelesen und gelöscht. Weiterhin habe ich mal viele Sachen durchgespielt. Ist schon toll, dass man einzelne Bauteile ansteuer kann zur Kontrolle, z.B. die einzelnen Zündspulen. Diese Anzeigen mit Spannung, Motordrehzahl, Drücke usw. sind auch klasse. Kann man ja wohl auch während der Fahrt als Beifahrer verfolgen. Alles in allem ein guter Kauf. Mein V6 scheint zudem sehr gesprächsbereit zu sein, ich bin in alle unterstützten Steuergeräte reingekommen. Mal sehen, wie sie die anderen 3 vorhandenen Xantias anstellen. Beim 2.0 Break meiner Frau leuchtet nämlich seit langem die Motorkontrolleuchte (jedoch ohne irgendeine Asuwirkung), mit der Lexia des Freundlichen wollte der Wagen aber vor einiger Zeit nicht sprechen. Schauen wir mal.
Nochmal zum Schlüssel:
Der Code ist vierstellig und besteht aus Zahlen und Buchstaben, richtig? So eine Kombination findet sich zumindest auf der Schlüsselcode-Karte zum Fahrzeug. Dann werde ich die Tage mal den anderen Funkschlüssel bzw. seine Platine anlernen.
Alex
@Peter: Der Transponder sitzt vorne im Gelenk des Gehäuses.
@Alex: Ja, 4-stellig mit Buchstaben und Ziffern
Platine umgebaut, beide Schlüssel neu programmiert: Funkfernbedienung funktioniert wieder, wunderbar!
Da hat sich die Investition in die Lexia bereits gelohnt.
Alex
Also nur zum Verständnis - und nicht um hier "beef" anzuzetteln:
Der Transponder ist im Schlüsselgehäuse. Getauscht wurde aber nur die Platine der Funkfernbedienung. Zum Anlernen der Funkfernbedienung braucht man doch aber keine Lexia? Die braucht man meines Wissens nur für das Anlernen eines neuen Transponders für die Wegfahrsperre.
Richtig oder falsch?
Verwundert
Peter
Verwundert
Peter
richtig, fürs Anlernen der Funke gibts meines Wissens auch ne andere Methode. Aber mit der Lexia funktionierts auch
ja, es war so, wie Peter sagt, ich habe nur die Platine der Funkfernbedienung getauscht.
Allerdings habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn:
Auf- und zuschließen geht nun mit dem Funkschlüssel wieder wunderbar, nur lässt sich der Wagen damit nicht mehr starten... Dieses Schlüsselsymbol bleibt an und dieses nervige Gepiepe bleibt natürlich auch.
Nehme ich dann den Zweitschlüsse,l kann ich mit diesem einwandfrei starten. Jetzt kommt aber der Clou:
Wenn ich den Motor wieder abstelle und jetzt erneut den Funkschlüssel probiere, lässt sicht JETZT der Wagen auch damit normal starten! Was ist denn nun los???
Die Prozedur im Lexia ist eigentlich normal verlaufen, es erschien dann immer Lernprozeßende, damit war ich zufrieden, der Anleitung der Lexia hatte ich auch gefolgt.
Etwas ratlose Grüße
Alex
Schlüsselsymbol und Piepen bedeutet, dass der Transponder nicht erkannt wurde - was mich allerdings wundert, wenn dass das alte Schlüsselgehäuse (und damit auch der alte Transponder) ist, was immer schon funktioniert hat.
Ich habe zwar auch ein Lexia, aber ich habe meinen Schlüssel noch vor Kauf des Gerätes bei einem anderen ACCM anlernen lassen. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob er damals nicht Proxia als Software genommen hat - probiert hat er's mit beiden und funktionieren tun alle Schlüssel bis heute.
Dass der Funkschlüssel noch eine gewisse Zeit nach abziehen des "manuellen" Schlüssels den Wagen noch startet, ist wahrscheinlich eine Art Time-Out-Funktion der Wegfahrsperre. Nach ein paar Minuten ohne den einfachen Schlüssel dürfte das auch nicht mehr gehen...
Versuch nochmal den Funkschlüssel anzulernen.
Schöne Grüße
Peter
oder der Ersatzschlüssel liegt noch in der Nähe? Der Transponder hat ja eine gewisse Reichweite (ich schätze so 20cm)...
Arne
ich habe nun vorhin in der Pause kurz den Funkschlüssel neu angelernt und zwar NUR diesen, den Zweitschlüssel habe ich mal aussen vor gelassen und siehe da: Jetzt funktioniert auch der Funkschlüssel wieder, der Wagen lässt sich damit starten. Klingt komisch, ist aber so ;-)
Muss man auch nicht verstehen. Aber wem sage ich das. Nach bald 17 Jahren Citroën kann ich sagen, dass man sich manchmal am besten einfach freut, wenn etwas klappt, man sollte nicht immer verstehen wollen, warum dies so ist...
In diesem Sinne
Alex
  • 6 Jahre später...
Hallo Freunde,
Mein funkschlüssel hat sich heute auch verabschiedet. In der Vergangenheit habe ich mehrfach die Druckschalter erfolgreich repariert. Als erstes habe ich heute eine neue Batterie eingesetzt und an den Kontakten der beiden Schalter die Spannung gemessen. Bei nicht betätigtem Schalter liegt dort die Batteriespannung an. Nach Betätigung fällt die Spannung auf 0 ab, ergo die Schalter funktionieren und die Platine wird mit Spannung versorgt.
Anlernen über die Torsten-Methode :-) fehlgeschlagen (ins Auto setzen, Taster am Schlüssel halten und die Verriegelung maniel betätigen)
Anlernen nach Handbuch, Zündung an und Taster drücken, fehlgeschlagen.
Die Fernbedienung wirkt tot, die Wegfahrsperre funktioniert nach wie vor.
Es wird oft geschrieben, dass getestet werden kann, ob der Schlüssel sendet.
Wie geht das?
An Werkzeug hätte ich:
1) Multimeter
2) China Lexia
3) Lötkolben
4) leicht zitterige Hände X-)
Die CODE- Karte ist leider verschollen.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
herrmanndrucker
Testen kann man nur die Infrarotfunke vom X1 mit Foto z. B.
Du ruft beim Citroenhändler deines Vertrauens an, der sollte dir den Schlüsselcode besorgen können. Mit dem und deinem China Lexia kannst du jede Funken anlernen. Die sind nicht an das Fahrzeug gebunden. Mit dem Schlüsselbart in dem der Transponder sitzt sieht es schon anders aus.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
herrmanndrucker
Kleiner Zusatz: Jede Funke aus dem X2 ist anlernbar
vor 6 Minuten schrieb herrmanndrucker:
Der Schlüsselcode ist demnach an das Fahrzeug gebunden und hat mit keiner Funke was zu tun?!
Ja, der Code gehört zum ZIS. Das verwaltet WFS und Zentralverriegelung.
vor 1 Stunde schrieb herrmanndrucker:
Dem muss ich an der Stelle widersprechen. Auch Funkfernbedienungen lassen sich testen, allerdings nicht mit Hausmitteln. Beispielsweise mit einem Frequenz Tester wie diesem:
https://www.autoschlusselshop.de/hgs103-Frequenz-Tester-Werkzeug-zum-Messen-der-Frequenz-der-Fernbedienung-eines-Schlüssels-1429503960.html
Oder dem entsprechenden PSA Tester für IR+HF, Protoctel S.1244. Zumindest für die XM-Fernbedienungen funktioniert der.
Bearbeitet von schwinge
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
Natürlich, weil das letzendlich auch nur ein Frequenz Tester ist. Dieser Arbeitet m.W. allerdings ausschließlich mit einer Frequenz von 433Mhz. Das zusätliche Feature ist beim S.1244 die Fotodiode zum überprüfen von Infrarotsignalen. Dem Tester ist dabei auch egal, ob es sich um einen Autoschlüssel, Garagentoröffner mit Funk bei 433Mhz oder einer Fernbedienung für einen Fernseher handelt.
Bearbeitet von Citrofan93
Hallo Freunde,
Ich habe neue, mich verwirrende, Beobachtung gemacht.
Manchmal schließt sich das Auto von selbst ab. Es ist schon 2 Mal vorgekommen. Der Schlüssel war bei mir und ich befand mich in der Nähe des Fahrzeugs. Beherztes Rumdrücken der Knöpfen der Fernbedienung brachte nichts weiter.
Das zweite mal hat der Schlüssel sogar gesteckt! Glücklicherweise war das Fenster offen.
Lexia liest temporär Fehler aus z.B.
Locking failure caused by the left door locking button
HZZ
Counter: 28
Dabei funktioniert die Zentralverriegelung einwandfrei. Ich konnte diesen Fehler nicht bestätigen.
Könnte es sein, dass das Steuergerät/Empfänger doch defekt ist und daher zuerst Pseudofehler aufgezeichnet hat, bis es sich Funk-technisch komplett verabschiedet hat? Wie gesagt, schließt es das Auto in letzter Zeit selbständig ab.
Wo ist das gute Stück zu finden?
