HI
ich hab da so eine Frage:
Die HD Pumpe von meinem BX TD läuft relativ oft an(je nach Motordrehzahl - aber durchaus alle 2-5Sekunden) - die Pumpe ist sicher ok, Druckspeicher auch - bevor ich jetzt eine Fehlersuche starte:
ist es vielleicht normal das die Pumpe öfters anläuft(wegen Servo).
Außen hört man ja auch das zischeln der Servo.....
Bremsen, Servo, Fahrwerk voll ok - hält auch sehr lange die Höhe....
lg Stefan
ACCM Dirk Pinschmidt
Das Zischeln sind normalerweise Strömungsgeräusche im Mengenteiler. Ich würde zunächst die Rückläufe kontrollieren und wenn es dort nichts auffälliges zu sehen gibt, die Druckspeicherkugel prüfen.
Des häufigen Schaltens wegen habe ich Druckregler und Mengenteiler gewechselt. Seither ist Ruh. Es war nach dem Abstellen des Motors ein Zischen zu hören, das ist jetzt auch nicht mehr.
