bin grad´mal Zigaretten holen gefahren (XM-fahren scheint süchtig zu machen), da ist etwas komisches passiert:
Beim Ausparken (eng und Automatik=wenig Gas) war die Lenkung plötzlich total verhärtet, kaum Unterstützung mehr, dann bei geringerem Lenkeinschlag war aber plötzlich die volle Unterstützung wieder da.
Ist eigentlich nicht so schlimm, aber wenn das bei hohem Tempo passiert??
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus
Peter
eine kurzeitig schwere Lenkung oder rubbelige Lenkung kommt meistens von verdreckten oder verstopften Ansaugfiltern.
Mach mal sauber die Teile.
Sollte es dann noch sein Druckspeicher erneuern.
Rolf
@ Rolf,
danke für die Antwort, aber wo sitzen die Ansaugfilter?
(Bin halt neu im XM!)
Vielen Dank.
Peter
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wichtig zu wissen wäre auch noch, um welche Lenkung es sich handelt!
Falls Du einen Y4 mit dem "alten" PRV-Sechszylinder (167 oder 200 PS, gebaut bis ca. Mitte 96) hast (Profil?), dann hast Du eine "Direction à assistance hydraulique, variable en fonction de la vitesse avec rappel asservi en ligne droite" und für diese ist dann ein eigener Druckspeicher (grüne Kugel) zuständig. Diese könnte dann die Ursache sein.
Bei allen anderen Motoren (auch ESJ-V6 mit 190 PS) ist´s viel kürzer: "Direction assisté", ohne eigenen Druckspeicher.
>>Grüße, Jürgen
so, das hat jetzt Schbass gemacht.
achso: es geht auch kürzer: 1. heisst dann DIRAVI, 2. dann DIRASS
Profil hat sich mir heute auch erschlossen und ist ergänzt worden.
Scheint dann Nr. 1 zu besitzen. Ich werde aber erst einmal nach den Filtern sehen, hoffe, dass es damit behoben sein wird.
Peter
