saxo temperatur probleme
hallo leute bin im forum neu,
und wollte mal meinen ersten thema erstellen !
daten:
ich habe einen citroen saxo 1.4 vts
baujahr: 2000
km stand : 113500
normaler weise sollte ja die temperatur in der mitte sein aba bei mir steigt die bissl mehr rauf nicht in den roten berreich aba trotzdem steigt sie.
es is wurscht wie man fahrt normal oder die ganze zeit tretet die temperatur steigt rauf.
was können dir ursachen sein ?
thermostat vor 3 tagen getauscht kühler komplett ausgebaut gerreinigt und ein neues kühler frostschutz reingefüllt.
zylinderkopfdichtung ok
zylinderkopf ok
könnte es vlt sein das die
[h=4]Kühlmitteltemperatur-Sensor kaputt is und den ventilator spät einschaltet ?[/h]
mfg
läuft der ventilator überhaupt an?
wenn nein dan denk ich hast du das problem schon gefunden.
ja der ventilator läuft
Die zeigen teilweise etwas mehr. Wenn der Lüfter nicht dauerlauf macht ist alles okay
der lüfter läuft wenn er ein bisschen drüber is also dauerlauf nein tut er nicht
