Bei meinem Xantia V6 funktioniert die Lüftung nicht mehr, machte vorher schon geräusche und jetzt nichts mehr.
Sicherungen habe ich kontrolliert und um weiter zu suchen fehlt mir auch eine Betriebsanleitung waren leider beim Kauf nicht dabei. Wo kann ich wohl Unterlagen für ein Xantia Kombi Baujahr 98 bekommen- am besten in Deutsch...
Gerade ausprobiert- funktioniert auch nicht mehr!
Ist es sicher ein X2 (Baudatum in 1998) ? Oder evt. ein X1 mit Erstzulassung in 1998 ?
Habe nachgesehen- X2 steht im Brief
Kenn mich nicht aus mit Citroen...
Ist dann offenbar auch ein X2, obwohl die in der VIN anfangs auch eine X1 hatten. Beim X2 ist der Lüfter separat abgesichert, und läuft über ein Relais. Ein Zusammenhang mit der Heckscheibenheizung besteht bei der Spannungsversorgung nach wie vor übers Zündschloß. Daß das bei X2 auf dem entsprechenden Kontakt die Segel streicht, ist aber selten. Du hast nach den Sicherungen geschaut ?
Da der Lüfter vorm Zusammenbruch Geräusche machte, könnte ich mir einen Zusammenhang gut vorstellen. Nur paßt da die Heckscheibenheizung nicht gut ins Bild, aber vielleicht hat ein kaputter Lüfter den Zündschloßkontakt demoliert.
Bearbeitet von TorstenX1
