Hallo.
Ich habe mit der Hilfe eurer Beiträge durch Messung mit einem Meßgerät festgestellt, das der ABS Sensor hinten rechts keinen Widerstand aufweist.
Ich messe an dem Stecker des Steuergerätes zwischen 29 und 31 0 Ohm.
Jetzt suche ich den Anschlußstecker des rechten hinteren ABS Sensors.
Vom Radhaus aus kann ich nur sehen das das Anschlußkabel nach oben Richtung Kofferraum und Holm geht.
Jetzt meine Frage: Wo sitzt der Verbindungsstecker beim X1 Limousine.
Danke und Gruß
Joergps
Liegt auf der Hinterachse.... recht schlecht beizukommen, hab das gleiche Problem....
Um besser an den Stecker zu kommen, kann man die Hinterachse an einer Seite lösen. Dann kippt sie etwas ab und man kommt deutlich besser an den Stecker.
Das sind nur 2 Schrauben. Sicherheitshalber was drunterstellen zum Abfangen, hilft gegen Malheur und vor allem die Angst ;)
