Hi zusammen,
bei meinem neu erworbenen CX TD2 BJ 1989 gibt es in der Mittelkonsole rechts neben der Uhr eine Temperaturanzeige, die ich für die Aussentemperaturanzeige halte. Nur leider zeigt sie igendeinen Wert zwischen 56 und 58 Grad an, nicht sehr realistisch für den norddeutschen Herbst. Wenn ich wüßte, wo sich der Sensor befindet, könnte ich mich mal auf die Fehlersuche machen. Kann mir jemand einen Tip geben? Vielen Dank
biber postete
Hi zusammen,
Ist das nicht die Kühlwassertemperaturanzeige?
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Das Kühlwasserthermometer sitzt links und funktioniert einwandfrei.
Moin biber
Der Sensor soll sich hinter der vorderen Stoßstange befinden.Bei meinem TRD
2 befand er sich allerdings in nähe des Kühlers.Er ist klein und schwarz(bei
mir jedenfalls)und mit einem 2-fach Stecker in der Umgebung der Batterie
mit dem Kabelbaum verbunden.
MfG ACCM-Fred
  • 1 Jahr später...
ACCM Erich Hüssler
der Sensor welcher sich hinter der vorderen Stoßstange verbirgt ist meistens in ordnung, nur die Steckverbindung in Batterienähe gammelt gerne an den Kontakten, vieleicht hilft ein wenig Schmirgelpapier!?
Gruß Erich
