Hilfe: Instrumente im XM Y4 ausgefallen!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
ich hoffe mal wieder, dass einer unter Euch einen zündenden Gedanken hat:
An meinem Y4 sind vorhin alle Instrumente ausgefallen, d.h. Tacho, Drehzahlmesser, Temp-Anzeigen, Ölstand, Tankuhr sind tot. Sogar der Wegstreckenzähler ist am Y4 elektrisch.
Es passierte zugegebenermassen beim Basteln: Ich hab wiederholt Fehlercodes ausgelesen und gelöscht und hatte zwischendurch auch mal die Batterie abgeklemmt, um die Anschlüsse mit Polschutzfett zu bearbeiten und das Löschen zu testen. Dabei ging - normal - auch einmal die (ab Werk vorhandene?) Alarmanlage los. (Das ist so eine gepufferte Sirene auf dem rechten Radhaus mit Funkansteuerung durch einen separaten Sender und sogar Ultraschallsender an den A-Säulen.)
Bei all dem Zündung-ein-aus und Tür-auf-zu klackert und summt es ja im und unter dem XM, dass man den Überblick verlieren kann. Ich glaubte nämlich auch einmal, ein leises Brizzeln irgendwo zu hören...
Jetzt blinkt dauernd (auch beim Fahren) in wechselndem Rhythmus die Leuchtdiode der Alarmanlage oben im Armaturenbrett, obwohl sich die Anlage normal schärfen und entschärfen lässt. - Ob das mit dem Instrumentenausfall zu tun haben kann?
Ich habe alle Sicherungen abgesucht, und nur eine defekte F13 gefunden, die für die Warnblinkanlage zuständig ist. Geht nun auch wieder.
Was noch nicht geht: Rückfahrscheinwerfer und der indexierbare Rückspiegel!
Alle anderen Lampen, auch die Kontrollleuchten, alle Hintergrundbeleuchtungen, die Klartextanzeige, die Klima funktionieren, der BC funzt, hat aber natürlich keine Werte ausser Zeit und Temperatur.
Da meine Anleitung auf französisch ist, blicke ich bei der Sicherungsbelegung nicht so ganz durch. Was sonst kann noch für die Versorgung der Instrumente zuständig sein. Eine der ominösen Steuerboxen unterm Handschuhfach?? - da war ich noch nie..
>>Grüße, Jürgen
XM, Y4, Bj. 96, Orga 7182
nochmal-nach-oben-schubs
Weiss wirklich keiner einen Rat?
Nachdem vorhin nochmal kurz der Saft abgeklemmt war (wg. Batteriewechsel) gibt die Diode der Alarmanlage wieder Ruhe, okay!
Aber die Rückfahrscheinwerfer und die Rückwärtsautomatik des rechten Aussenspiegels sind genauso tot wie alle Instrumente!
Klingt das nicht nach irgendwelchen Steuergeräten, die vielleicht sogar schon mit Multiplex arbeiten? (mal von Regensensor etc. bei den letzten XMs gelesen..)
Ist zwar ganz entspannend, wenn ich weder auf den Tacho, noch auf Öltemp. oder gar den Momentanverbrauch gucken muss, aber auf Dauer doch doof: Wann soll ich z.B. tanken? habe weder Tankuhr noch km-Zähler z.Zt!
ratlose Grüsse von Jürgen
Hallo
Bestimmt ist da noch nee Sicherung mit durch gegangen.Einfach mal genau untersuchen,manchmal ist es Augenscheinlich nicht genau zu erkennen ob sie durch ist oder nich.Am besten die in Frage kommenden Sicherungen mal raus ziehen und mit Hilfe eines Multimeters auf Durchgang prüfen.
Naja auf jeden Fall mal
Schwebende Grüße
die 15 A Sicherung Nr. 19 wird Dir weiterhelfen. Sie versorgt u.a. die Rückfahrscheinwerfer, die Instrumente, den Geschwindigkeitsaufnehmer sowie den DIAGNOSEANSCHLUß.
Hallo Gernot,
Bingo, das wars, genau diese Sicherung!!
Alles wieder bestens, Du ahnst ja gar nicht, wie happy Du mich machst! (...dachte halt schon an irgendein teures Steuergerät, weil ich echt nicht erkennen konnte, dass diese Sicherung gehimmelt war. Auch mit meiner frz. Sicherungstabelle kam ich nicht weiter: "pupitre" stand da u.a., heißt laut Langenscheidt "Pult", aha!)
Gernot, Du hast mir den Abend gerettet!
ich habe das auch nur in meinem französischen Bastelbuch (www.etai.fr) nachgelesen.
Bonne route!
