GS Birotor in F !!!
vis-à-vis
da ist er wieder, der unerfüllte traum...
Welch wunderbares Gefährt!
mit mechanischer SCHALTUNG?????
......Prix sur demande: "...will only sell if offers are above 32000"
Noch ein bisschen Text:
"This car is one of the 15 built preseries car which Citroen used to test the building methods, mechanical details and also upholstery variants. Some were also used for catalogues, ownersmanual, advertising shots
I thought before starting this sale that they were only 3 survivors from this preserie; I could met a 4th car talking to a french enthusiast
Ours is the lowest mileage most original car. It likely went from la Ferté to a local dealer, then , still unused , to a collector
The body is perfectly preserved, and displays the preseries methods, with bad gaps (even by Citroen standards), But no rust , no accident, no repairs
The paint is in similar condition, very thin, totally original and in places patinated
Mechanicals are wonderful as it was decided to completely overhaul this car which remained unused for most of its life, So 20000 euros were spent in opening and overhauling engine at van Rootselaar, new hydraulics and brakes, Michelin Collection tyres , etc.... The cocktail of as new Wankel, revised hydraulics, new XAS., perfect converter, makes the most fluid drive I ever had in a Citroen."
Winklige Grüße, Ulli
wo steht mechanische Schaltung?
Den Birotor gabs nur mit C-matic, hatte selber mal einen.
Gruß Manni
In der Beschreibung: Boîte de vitesse : Manuelle
Mosel
In Ullis Post heisst's aber auch was von "perfect converter". Das muss ja wohl schon die C-Matic sein, in ihren Anfängen auch als "convertisseur" vermarktet.
Möglicherweise gibt's bei leboncoin keine Option "Halbautomat", also hat man halt manuell angewählt. Oder es ist schlicht ein Fehler.
NSU hatte es ursprünglich auch mit einem mechanischen Getriebe versucht. Nach einer Probefahrt über den Brenner mit einem Anhänger war aber angeblich die Kupplung hinüber - daraufhin entschloß man sich angeblich für Automatik.
C-matic ist eine mechanische Schaltung. Man muss nicht kuppeln aber selbst schalten.
Beim Ro80 gab es im Teillastbereich Ruckeln, welches vom Wandler der Automatik geschluckt wird, daher die (Halb-)Automatik.
  • 5 Jahre später...
ea506a3aa7cb04e42097e46870a758a77c952a30Wieder einer .....
www.leboncoin.fr/voitures/1525805689.htm
Vends GS Birotor , 09/1974 , 118000 Kms , véhicule trés rare , à restauré entiérement , carrosserie , intérieur et mécanique , acheté en 1er main , toute d'origine , véhicule complet à remettre en route . Véhicule collection . Elle n'est pas neuve donc je n'envoi pas d'autres photos . Vendu dans l'état . CG à mon nom . 4800,00 € . Echange ou reprise possible
