Was ist das für ne Leitung, sie ist undicht, wo geht die hin?
Ich hab heut die Riemenscheibe gewechselt und wollte mich noch um meine Standheizung kümmern, was ich dann bleiben lassen hab, da LHM auf das Abgasrohr tropft und ich wohl erst diese Undichtigkeit beseitigen sollte.
Es ist in Fahrtrichtung gesehen ein Verteiler mit 4 Abgängen wovon glaube ich einer blind ist und seitlich geht noch ein blauer Stecker drauf, der links neben der AFS-Kugel sitzt, es gehen 2 Metalleitungen drauf und dieser dicke, welcher schon 2-3 mm grosse Risse aufweist. die Sache ist also schon akut, würde ich mal sagen.
Und da ich keine Pläne habe von dem System, hab ich mal Bilder gemacht und die Lage des Verteilers grün markiert und auch den schlauch, welcher nass ist teils rot markiert.
Schaut selbst:
Frage dazu: Kann man das Flicken durch Anstückeln (ok besser ist neu) gibt´s den noch neu?
Danke schonmal
Martin
Hallo Martin,
diesmal ist es wohl ausgeschlossen, daß ich die Harmonie mit dem Activa verwechsele ;-)
Das Bauteil ist der Druckbegrenzer der Lenkung. Aus irgendeinem Grund sitzt das beim V6 nicht in der Pumpenglocke, sondern eben dort. Der dicke Schlauch ist der Rücklauf. Er führt nach oben und mündet vor der Batterie in eine Metallleitung.
Wenn du ihn am Vetil abziehst, siehst du die Tarierschraube für den Lenkungsdruck, falls du geeignetes Equipment hast, könnte man den gleich auf den Sollwert von 160 - 165 Bar einstellen - Die V6e neigen zu schwergängiger Lenkung, weil der Druck im Laufe der Zeit absinkt, vermutlich leiert das Ventil aus.
Neu ist immer besser als Frickeln - Schau dir mal an, wie der Schlauch oben vor der Batterie aussieht, dort ist er meist zuerst hinüber. Wobei bei deinem Auto da schon mal wer dran war, wie man auf den Bildern sieht.
Irgendwo im Forum wurde der Schlauch schon besprochen, mit Teilenummer und Maßen.
Edit: Voilà
Bearbeitet von TorstenX1
Also geeignetes Equip für besagten Drucktest hab ich nicht, nuja dann werd ich da bei nächster Gelegenheit ma nachschauen.
Geht der da fest über in die Metalleitung, oder kann man da einsetzen?
Nein, ganz normal aufgesteckt und mit Schelle gesichert.
Ist wohl mal wieder Cit-Typisch unterschiedlicher Stutzendurchmesser.... grrrrr
Bearbeitet von DonnerXM
Ich krieg am Freitag den "Haynes" rein... Interesse?
Gruß Daggi
Ich glaub kaum, dass der Haynes irgendein Wort über die Lenkung des V6 verliert... :)
Danke für den Tipp :). Hab ihn aber noch nicht studiert, kommt ja erst am Wochenende.
Gruß Daggi
hab ihn in digitalform, ich werd n meter 12-er Spritleitung holen und gut.
...Wenn du ihn am Vetil abziehst, siehst du die Tarierschraube für den Lenkungsdruck, falls du geeignetes Equipment hast, könnte man den gleich auf den Sollwert von 160 - 165 Bar einstellen - Die V6e neigen zu schwergängiger Lenkung, weil der Druck im Laufe der Zeit absinkt, vermutlich leiert das Ventil aus....
Kann Citroen wohl diesen Druck messen und einstellen? Wenn nicht, wer kann das wohl? Einfach an der Schraube dran herumdrehen halte ich für ein wenig gefährlich, oder? :D
@ Bastian: Torsten hat ja geschrieben , ich zitiere: "falls du geeignetes Equipment hast" , er hat nichts davon geschrieben, da einfach rumzudrehn, und ich hab nichts davon geschrieben, daß ich dran rumdrehe, von daher....
... werd ich den Teufel tun und da einfach rumdrehen, "Fauch" soll schonnoch ne Weile fahren...
Einfach dran herumdrehen ist... ähm, ja, keine wirklcih gute Idee ;)
Der Druckbegrenzer wird ausgebaut, an ein Manometer angeschlossen und unter Druck gesetzt. Ich habe meinen Kugelprüfstand so konfiguriert, daß sowas damit geht (auch sehr hilfreich beim Prüfen von Bremsventilen).
Da fällt mir ein, daß ich oder 2 dieser Druckbegrenzer im Keller hab, die schnapp ich mir demnächst mal.
- Ob Citroen das kann, ist eine lustige Frage. Ja, wer denn sonst ? Dafür gibt´s sogar eine separate Anweisung, weil dieser Fehler offenabr mal gehäuft auftrat.
Torsten
- Ob Citroen das kann, ist eine lustige Frage. Ja, wer denn sonst ? ...
Torsten
Ich halte dagegen!
Wenn selbst Niederlassungen nicht die Schwingarmlager nach Anleitung einstellen...
Es wird SEHR schwer sein, dafür ne Werkstatt zu finden.
Ich komme zum nächsten Schraubertag! :)
Na dann bin ich mal gespannt, wenn ich das in meiner Werkstatt mal anspreche. Falls nicht muss ich mein Kugelprüfgerät einfach mal umbauen :D
Hmm, ok Schraubertag ist ne gute Idee, oder wir tauschein einfach meins gegen ein eingestelltes, oder so...
