Heizung für Wischwaschdüsen nachrüsten
wie aufwendig ist es, beheizbare Wischwaschdüsen nachzurüsten an meinem X2 ?
Nicht aufwendig. Die Düsen laufen original über Zündungsplus, sind also immer aktiv solange die Zündung eingeschaltet ist. Anschluß über Sicherung F2 im Innenraum. Da hängt auch die Kühlmittelstandanzeige dran, dürfte man also hier abgreifen können.
Möglicherweise liegt rechts beim Wasserkasten (wo der Ansaugschnorchel für das Innenraumgebläse ist) ein zweipoliger grauer nicht belegter Stecker, das wäre der Anschluß.
Danke für die Erklärung; und wer kann mir beheizbare Düsen liefern ?
Wobei es von mir ein Komplettset wäre, mit Kabel und grauem Stecker :)
Vielleicht gibt es die ja sogar noch neu.
Laut Katalog aktuell für 68,16€ Teilenummer 96104869
In dem Fall Pärchen. Sind ja durch das Kabel fest verheiratet die zwei ;)
