Hallo
Wie baut man den Motor mit Vorderachse und Getriebe aus?
Gibt es da so eine Art bedienungsanleitung für?
Mfg
Gary
Die Veteranenscheune
Hi Gary,
ist einfach !
Alle Schläuche, Bowdenzüge, Kabel und die Verbindungen zur hinteren Bremse Trennen.
Ich entferne auch immer die Lenksäule.
Dann die 4 großen Schrauben, die den Fahrschemel am Rahmen befestigen entfernen.
Das sind die, von denen 2 im Laderaum rausschauen !!!
Den HY vorne soweit anheben, das Du den Schemel darunter rausrollen kannst.
Wenn Du ohne Reifen arbeitest, brauchst Du den HY nicht sehr weit heben.
Viel Erfolg !
@ All : wenn ich was vergessen habe, bitte ergänzen !
Bearbeitet von Die Veteranenscheune
Hallo Gary,
hier noch ein link / Kurzfilm wie es geht :
Uli
