Seltsames Geräusch
jul1183
hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Xantia HDI 109 PS Bj 2000.
Seit geraumer Zeit kommt es vor, dass in unregelmäßigen Abständen ein seltsames dumpfes Geräusch (summen/pfeifen), vermutlich von der Bremse auftreten. Das geräusch tritt auch nur Geadeausstellung, bzw. leichtem Rechtseinschlag der Vorderräder auf und verändert sich in seiner Intensität je nach Lenkeinschlag. Sobald ich auf die Bremse trete ist das Geräusch, zumindest für einen kurzen Zeitraum weg.
Achja, manchmal ist das Geräusch nur sehr leise und manchmal sehr laut.
Was kann das sein?
Gruß J.
Von hinten oder vorn ? Wenn die Räder in der Luft sind , dreh mal ob frei, ich denke eine Bremse hängt und wird heiß, dann gibts eklige Rubbelgeräusche. Schau ob die Handbremsseilenden frei sind, also nicht zu knapp eingestellt und ob die Sättel hinten schräg sind, hier gibts über die " suche " genug Beiträge
Hallo J.
Erst mal hallo und viel Glück hier als neuer ACC ler
Deine Frage gehört normal unter Technik und Erfahrungsberichte, ,
und wenn du schreiben würdest wo du wohnst ist sicher einer von uns in deiner Nähe, um evtl. dir helfen zu können.
Wie schon kroak geschrieben hat, schraube mal alle Räder einzeln ab, oder komplett - Bühne -
und schau nach den Bremsen, meist hilft schon reinigen, Klötze raus und sauber machen !
die Handbremsseile im Sattel vorne unter der Manschette auch reinigen - fetten. !
Viel Spaß beim schrauben, :)
