hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Xantia HDI 109 PS Bj 2000.
Seit geraumer Zeit kommt es vor, dass in unregelmäßigen Abständen ein seltsames dumpfes Geräusch (summen/pfeifen), vermutlich von der Bremse auftreten. Das geräusch tritt auch nur Geadeausstellung, bzw. leichtem Rechtseinschlag der Vorderräder auf und verändert sich in seiner Intensität je nach Lenkeinschlag. Sobald ich auf die Bremse trete ist das Geräusch, zumindest für einen kurzen Zeitraum weg.
Achja, manchmal ist das Geräusch nur sehr leise und manchmal sehr laut.
Was kann das sein?
Gruß J.
radlager? ist meine erste intuition....
Dazu fallen mir folgende Sachen ein:
- Handbremsseil defekt oder zu stark eingestellt
- Bremssattel defekt
- Bremsschlauch aufgequollen, da billiges nicht-LHM-resistentes Zubehör gekauft
Woher kommst du denn?
Vorne ? Ich tippe auf das rechte Radlager. Meist werden sie laut, wenn sie entlastet werden (gelegentlich, selten, auch umgekehrt). Probier das mal gezielt durch Kurvenfahrten aus.
Es hört sich nich wie ein Radlagerschaden an. Es is
eher ein dumpfes quietschen und sobald ich die Bremse trete ises erstmal weg....
Ein Radlager wird es nicht sein. Radlager werden unter Last laut, wenn sie entlastet werden hört man in der Regel nichts mehr. Schau mal nach den Bremsscheiben und reinige mal die Auflage auf der Radnabe. Fixierscheiben an den Naben fest? Bremsbeläge? Wenn man bremst und das Geräusch ist weg würde ich erst mal die Bremsen und die weitere Peripherie kontrollieren.
Meine Erfahrung über rund 25 kaputte Radlager, hinten und vorne je ungefähr die Hälfte: 23 wurden bei Entlastung laut, zwei bei Belastung.
Radlager werden immer bei Belastung laut. Kommt nur drauf an ob der innere oder äußere Kugelring defekt ist. Daher der Eindruck , das es bei Entlastung brummt.
Gruß Torsten
