Kugelpfanne Schaltgestänge
Moin mir ist heut natürlich an der beschissensten Stelle (am Kreisverkehr) das Schaltgestänge abgesprungen (zum Glück war der 1. Gang drin). Bin dann 2km zu einem Bekannten im 1.Gang gefahhren. Dort auf die Grube und das Gestänge mit der Hand draufgedrückt. Funktioniert wieder aber ist das normal das es so leicht draufgeht oder brauch ich ein neues?? Fahrzeug ist das aus der Signatur
Gruss Mario
solange bis neu, kannst du die behelfsweise mit 2 Kabelbindern festzurren (eine Schlaufe um den Kopf, andere Schlaufe um das Gegenstück, dabei durch die Schlaufe am Kopf, kurzum: Prinzip kettenglieder) und gegen das Abspringen sichern. Hat beim BX über ein dreiviertel Jahr gehalten, bis ich dazugekommen bin, das Stangerl zu erneuern (war eins der kleinen am Getriebe).
toll beim freundlichen nicht mehr lieferbar. Jemand ne idee wo ich sowas herbekomm?
Nachdem bei mir innerhalb von vier Wochen zweimal eine Schaltstange runtergesprungen ist, hat mir meine Werkstatt aus zwei guten Köpfen eine neue Stange gebaut.
Oder selber bauen. Gibt kugelköpfe und pfannen zu kaufen. Gewindestange zwischen und gut
wenns morgen mal nicht regnet werd ich mal versuchen ein Foto zu machen und dann in den Teilemarkt zu stellen
Brauchst neue...
nicht unbedingt! Wenn nur der Gummie aus dem Ring ist und noch auf denn Kugelkopf vom Gegenstück sitzt kann mann auch eine Unterlegscheibe auf das Schaltgestänge schweißen: ( Punkt - schweißen/ so das daß Gummie nicht verbrennt). Selber gemacht, und hählt schon ewig.......icon3.png Obwohl das Teil damahls nur ca. 13-15,00€ teuer wahr.....
Mfg.
Immer nur Probleme wenn Schiet Wetter ist.
Kommt man an das Gestänge nur von unten ran?
Gruß Hubert
Beim tct jedenfalls kommt man auch von oben dran. Ist aber fummelig.
Bekomme ja noch alle Gänge rein,nur der Schaltknüppel ist lose.
Gruß Hubert
Vom TCT Y3 habe ich schaltstangen da. Zustand gebraucht.
