Gebt mir doch bitte mal Tipps welche Achslast Ihr bei welcher Motorisierung im Scheiun habt unter
Punkt 16 zul. Achslast vorne... Brauche das wegen evtler Umlastung wegen Alus...Rü
1993er Xantia 2.0i VSX, 121 PS, 89 kW, XU10J2, Leergewicht 1238 kg, zul. Gesamtgewicht 1800 kg, Achslast vorne 1000 kg, Achslast hinten 850 kg.
Fred
1999 er X2 1.8 16V, 110 PS, 81 kW, LFY (XU7 JP4Z), Leergewich 1339 kg, zul. Gesamtgewicht 1770 kg, Achslast vorne 1020 kg, Achslast hinten 850 kg.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruß, Tamer
Gast gelöscht[107]
Hi Rü,
was willst Du denn "umlasten" ??
Gruß von P.
Er will dem Xantia Felgen von einem 206er Pug spendieren, wenn ich mich nicht irre. Der Trag-Index der Felgen ist aber geringer als für den Xantia vorgeschrieben. Rü´s Idee geht nun dahin, die zul. Achslachst ändern zu lassen, damit Felgen der Tragfähigkeit der 206er Felgen am Xantia verwendet werden können.
Fred
Gast gelöscht[107]
Hm,
das kann man getrost vergessen, weil erstens speziell an der Vorderachslast nur schwer was zu erleichern ist und zweitens der TÜV sog. Umbaumaßnahmen verlangt, um die Tragfähigkeit TATSÄCHLICH zu reduzieren. Das geht aber nicht.
Einfacher - wenn auch ziemlich schwierig - ist es, die Felgen AUFlasten zu lassen direkt beim Felgenhersteller. Dazu genügt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Es ist bei den Ganzen auch völlig unrelevant, was andere Xantias als Traglast eingetragen haben. Es ist allein relevant der Eintrag des BETROFFENEN Fahrzeugs. ( Ich kenne das von einer Auflastung einer X2-AHK auf 2000 kg, die unter der Bedingung vorgenommen wurde, dass das Fahrzeug ncht zusätzlich beladen werden dürfe, damit das Gesamtzuggewicht 3500 kg nicht überschreitet. Eingetragen wurden als maximale Zuglast dann exakt 1920 kg, weil das Fahrzeug exakt 1580 kg wog unter der Annahme, dass der Fahrer nichts wiegt.)
Was eventuell gehen könnte, ist, den Freigeist und kreative Entscheidungsfreiheit des TÜV-Ingenieurs zu motivieren, bei einer nur geringen Überschreitung der zugelassenen Tragfähigkeit der Felgen trotzdem einen Einzeleintrag zu bekommen. So einen TÜV-Menschen muss man aber suchen.
Gruß von P.
Habe beim Tüv nachgehakt und er akzeptiert ein Wiegen des Wagens und nur der Vorderachse, diese Werte gelten dann, ich dachte nur Cit hat evtl bei allen die gleiche Achslast eingetragen und es ist beim 1,8 l noch genug Reserve( da leichterer Motor als z.B: Turbodiesel), die Felgen haben laut Gutachten eine Traglast von 500 kg also bei 1000 kg würde es der TÜV eintragen, natürlich ist maßgeblich was DIESES Fahrzeug tatsächlich hat, natürlich ist zu bedenken das die Last bei einer Vollbremsung etwas höher auf die Vorderachse ist, also sinnlose Experimente will ich ja auch nicht machen.... Rü
TCT Break, 1997:
Vorderachse 1110 kg, hinten 930 kg
Bernhard
Hallo Rü,
Xantia 1,8i, 1993, Vorderachse 960 kg, Hinterachse 850 kg
Hi Rü,
X1 / 2.1 TD - Limo - EZ '98
VA: 1110 kg
HA: 910 kg
Auto ist blau...
G.
Xantia HDI (110 PS) Activa:
Vorne 1090 kg
Hinten 850 kg
Eigengewicht 1425 kg
max Gesamtgew. 1930 kg
mfg Andi
