tach,
jetzt, wo man gerne mal bei beschlagenen scheiben den ventilator anschalten würde, fängt der natürlich das spinnen an. geht manchmal, geht manchmal aus, springt plötzlich wieder an etc. ich habe vor zwei jahren mal eine sog. 'klima-steuerungs-black-box' tauschen lassen müssen (damals so 200.- dm)--> kann's das schon wieder sein? oder gibts was anderes zum nachschauen? oder gibts schon einen thread dazu, dann bitte link! danke sehr vielmals
g.
hört sich nach Wackelkontakt bzw. schlechten kabelsteckern an. fang da an, wo Du am besten dran kommst: Am Bedienpanel der klimatronik (die hast Du doch, oder?). Die kannst Du einfach aus der Konsole herausziehen und auf deren Rückseite beide Stecker prüfen (abziehen, reinigen, wieder draufstecken). Dazu mal alle in Frage kommenden Sicherungen checken und zum Schluss mal bis zum Gebläse durcharbeiten...
Wenn die Klimatronik so funktioniert wie sie soll, sollten die Scheiben garnicht erst beschlagen (Tasten "Auto" oder "Luft auf Scheibe" oder "Luft auf Kopf und Fuß" und vor allem Taste "A/C" permanent aktiviert).
Viel Erfolg,
XM-Olli
