Ratespielchen zur Fehlerdiagnose :-)
heute hat mich mein in einen X1.0 2,0i (ganz toller Erhaltungszustand) gestöpseltes Elit verblüfft, was es alles aufspüren kann :).
Preisfrage:
Welches Steuergerät hat es da ausgelesen ???
(Störung: Auspuff - Elektrosteuerventil vorn links)
Bearbeitet von TorstenX1
Abs oder Fahrwerk. Ist ein übersetzungsfehler denk ich mal. Auslasssteuerventil.
Hi
Lambdasonde und ABS Raddrehzahlsensor v.L ... Sprich Einspritzsteuergerät und ABR Steuerkastl ...
Tipp ich halt ...
Wenns nur ein Steuergerät auslesen kann , tipp ich auf die Lambdasonde allein... (weiss nicht, ob das Ding alle Steuergeräte auf einmal durchfragt) :)
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Das zeigt einen einzigen Fehler an. Erschien beim Auslesen des ABS. Ein weiterer Fehler war Auspuff Elektrosteuerventil hinten... Habe sie gelöscht, aktuell scheinen alle Elektroventile am Auspuff des 2,0i perfekt zu funktionieren ;):)
Normal liest das Elit äußerst zuverlässig aus, eine solche Fehlfunktioin habe ich das erste Mal erlebt.
dass das elit nicht mehr ganz taufrisch ist, ist hinlänglich bekannt...
und auch wir irren öfter, je älter wir werden...
so ein elit ist eben auch nur ein mensch ;-)
Och, das Elit würde ich dem Lexia - zumindest wenn es eine chinesische Raubkopie ist - immer vorziehen. Scheint wirklich zuverlässiger und zuedem einfacher im Handling - kein PC oder Netbook etc. notwendig, einfach ans Fahrzeug stecken. . Kleiner Nachteil leider: Es reicht nur bis zum X2, und bei diesem kommt man nicht in die Motorsteuerung des HDi.
