zwecks Messung der Sondenspannung brauche ich die Pinbelegung der Monitorsonde beim 1,4i, Bj04 (Berlingo). Oder verträgt es die Sonde wenn man mit dem Multimeter an den Pins eine Widerstandsmessung durchführt um die Heizung auszusortieren?
Es sind normalerweise 3 Kabelfarben vorhanden: schwarz, grau und weiß. Eine Farbe ist doppelt vertreten, das sind die beiden Leitungen der Heizung.
Das Sondenkabel ist ummantelt, die Farben kann ich nicht feststellen. Hinter dem Stecker ist das Kabel 4-polig, 2 mal weiss, einmal grau, einmal hellblau
Ich glaube nicht, dass sich die Farben auf dem Weg vom Stecker zur Sonde ändern werden... Die beiden weißen sind für die Heizung und sollten auf Pin 3 und 4 liegen. Wenn Du mit einem Multimeter drangehst kannst Du aber ohnehin nichts zerstören...
Bei vierpoligen Sonden sind die beiden weissen definitiv die Heizung.
Gruß, gasmann
