Ich habe ein eklatantes Kühlproblem bei meinem C4 1.6 HDI FAP, Bj. 2005.
Im Winter eher nicht allerdings im Sommer. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und z.B. in einen Stau komme, dann steigt die Temperatur so weit, dass der Motor überhitzt. Ich denke, dass der Lüfter nicht anspringt.
Beim Fehlerspeicher auslesen kommt ständig folgender Fehler: P483 - Funktion Kühlung im Steuergerät integriert (Kühlerventilatorgruppe) Dies ist die Citroen Fehlermedung. Bei Bosch heißt das ganze: Endstufe des Elektrolüfters Unterbrechung/Störung
Der Lüfter läuft. Wenn die Klima an ist, dann springt er auch an. Nun gehts los. Keiner weiß, was es ist. Dieses Relais, was vorne am Lüfterträger sitzt. Was ich übrigens im Zubehör nicht als Neuteil finden kann.
--> http://img.alibaba.com/photo/569295929/Blower_Motor_Resistor_for_Peugeot_308_Citroen_C4_9658508980.jpg
Es muß aber das Relais nicht sein. Steuergerät, usw...also ziellos einfach alles tauschen möchte ich nun nicht.
Hat jemand eine Idee, woran der defekt liegen kann? Möchte das gelöst haben, bevor es wieder wärmer wird.
Danke und Grüße
xsarafahrer
Das abgebildete Teil ist richtig. Ist zwar kein Relais. Aber egal.
Allerdings hatte Citroen die überarbeitet für den 1.6er HDI. Bei den Ersten gabs Probleme damit und mussten im Zusammenhang mit einem Softwareupdate getauscht werden.
Deswegen ist ein Tausch erstmal sinnvoll. Und auch bei Citroen nicht teuer.
Ob ich da was aus dem Zubehör würde!?!?!
