DS Halbautomatik,springt beim anfahren
Hallo
meine DS 21 Bauj. 72 hüpft beim anfahren.
sie rupft,kuppelt nicht sanft ein.
was ist das?
wo kann ich da was machen?
welches Bauteil ist defekt,
oder muß eingestellt werden?
wer kann mir dabei helfen undhat einen Tip?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
schaue mal ins DS Club-Forum und suche dort nach "Grundeinstellung Halbautomatik". Da wird Dir geholfen. Sinnvollerweise, sofern noch nicht vorhanden, besorge Dir die originalen Werkshandbücher, da ist eben diese Grundeinstellung auch beschrieben.
Alex
Hi Alex
habs durchgelesen,
hab gedacht,man kann sagen,daß das zb der Fliegkraftregler ist,oder so..
dank dir
uwe
ACCM Gerhard Trosien
Die beiden Drehzahlen des Vergasers sollten halbwegs stimmen.
Das Kupplungsspiel muss unbedingt nach Anleitung eingestellt werden.
Die Einkuppeldrehzahl am Fliehkraftregler einstellen, die stimmt i.d.R. aber auch nach Jahrzehnten; Kontrolle schadet nicht
und dann, für dem Komfort und die Haltbarkeit des Antriebsstrangs ganz wichtig, aber nur, wenn der Zusammenbau von Vergaser und Kupplungskorrektor mit der richtigen Korrektorstellung erfolgt ist:
bei warmem Motor die Einkuppelgeschwindigkeit am Kupplungskorrektor im Rahmen einer ausgedehnten Probefahrt einstellen. Der Korrektor ist erst dann richtig eingestellt, wenn das Runterschalten am Berg bei voll durchgetretenem Gaspedal ruckfrei funktioniert.
Ohne Kopie des Werkstatthandbuchs (nicht mit einer der "Reparaturanleitungen" verwechseln!) sollte KEIN Schrauber ohne Erfahrung mit Werkzeug in der Hand auch nur in die Nähe dieses Autos.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
