SaxoVts Tacho Funktioniert nicht
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem einen Saxo 1,4 Vts geschenkt bekommen.. Ich habe ein Problem der Tacho funktioniert garnicht..
(also Tankanzeige,KM/H Anzeige/ Drezahl Anzeige, Temperatur Anzeige)
Ich habe bereits schon versucht die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen da das Auto sehr lange stand ohne Erfolg..
Tacho habe ich auch schon rausgezogen und geschaut ob die beiden Kabel gut befestigt sind (waren auch ok)
Sicherungen habe ich durchgeschaut ich sehe keine die Durchgebrannt ist..
(könnte mir bitte trotzdem jemand sagen wo diese Sicherung für die Instrumente liegt da kein Handbuch im Auto vorhanden ist )
Wen ich die Zündung anmache bewegen sich alle 4 Zeiger vielleicht ca. 1 mm nach oben beim Starten des Motors bewegen sich die Zeiger garnicht.
Hoffe auf schnelle Antwort
Danke schonmal im Vorraus
ist das auch ein VTS, denn so wie es sich das liest, ist das Tacho von VTS.
Und wenn es echt einer ist kannst ihn mir schenken, mir macht das nichts aus mit den Tacho, oder bekommst mein AX dafür Tüv bis 5/14 136.000 km alle Verschleißteile NEU, ich betone ALLE, sogar mit den seltenen Tropfenförmigen Alufelgen, insgesamt 12 fach bereift 8 mal M+S (145 und 155) und 1 mal Sommer auf Alu 145
Amiga1
Bearbeitet von Amiga1
Kann mir den niemand helfen :S
Da alles nicht funktioniert würde ich sagen ist der Fehler nicht in der Instrumenteneinheit sondern vielmehr zwischen Zündschloss und Tacho-Stecker zu vermuten. Entsprechende Schaltpläne würde ich dir da empfehlen.
Mehr Ideen hab ich da auch (noch) nicht.
