BX-Fahrwerk
So. Nun mal ne Frage an die BX-Spezialisten. Wie bekomme ich es hin dass der BX im drucklosen Zustand nicht komplett absackt? Muss auf einen Anhänger verladen werden nachdem der Serienmotor raus ist.
Garnicht.
Es sei denn Du schließt eine Gartenpumpe an den LHM Behälter (wenn selbiger denn noch da ist) an und pumpst das Öl n das System, ansonsten hilft nur ein Hubwagen, Palettrolli und Unterlagklötze.
Uwe
Hab mal mit nenn ehemaligen Cit-Schrauber gesprochen. Hülsen für die Kolbenstangen und Holzklötze für die Schwingen hinten. Na dann mal schauen...
@UPetersen: deine Gartenpumpe erreicht 180Bar wie eine LHM-Pumpe?
Unter einem gewissen Druck gibt das Sicherheitsventil nicht mal für die Federung Frei.
Denn am längsten wird immer die Bremse mit Druck versorgt und nicht Lenkung oder Fahrwerk.
MfG Christian
Oder an der Vorderachse Abstandsstücke (zb kurze Rohre) zwischen Querlenker und Fahrschemel.
