bin neu hier; habe einen HY Kastenwagen mit H Kennzeichen erworben.
Folgende Fragen habe ich :
Ich möchte das Fahrzeug zum campen benutzen, was alles ist erlaubt ?
z.B.
- herausnehmbaren Sitz - sowie Schlaf - Möglichkeit mit Küchenblock
- wie sieht es mit zusätzlichen Fenster aus?
- Dachluke?
Bin gespannt auch eure Infos,
vielen Dank Uli
Erlaubt ist alles, aber H Kennzeichen geht dann flöten...
Die Veteranenscheune
Das ist so nicht richtig !
Rausnehmbar ist eine gute Idee.
Aüßere Veränderung, wie Fenster, müssen zeitgenössisch sein.
Dachluke...............nimm eine aus einem alten Wohnwagen.
Der Ausbau muss offiziell in den ersten 10 Jahren durchgeführt worden, d.h. mindestens 20 Jahre alt sein. Es gehen aber bestimmt auch "zeitgenössische" Einbauten von vor 20 Jahren durch.
Je nach Prüfer wird da auch schon mal auf das Etikett des Kühlschranks nach dem Baujahr geschaut. Für eine Zulassung als Wohnmobil gibt es dann noch ein paar weitere Voraussetzungen für die Innenraumgestaltung, da gibt es bereits ein paar Threads zu.
Das mit dem "herausnehmbar" ist praktisch, allerdings würde ich das bei Zulassung als Wohnmobil nicht an die große Glocke hängen ;-) Die Zulassung als Wohnmobil muss die Nutzung als Transporter nämlich m.W. nach ausschließen.
Bei den Fenstern und Dachluken gilt das gleiche. Zusätzliche Sitze im Fond sind möglich. Wie immer der Rat: einfach mal beim TÜV vorsprechen.
Hier der Anforderungskatalog des TÜVs für das Oldtimergutachten:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134987060692575828569/Oldtimer-Katalog_Tuev_Sued.pdf
Demnach kann ein geschlossener Kasten nicht in ein WoMo umgeschlüsselt werden, wenn ein H-Kennzeichen vorhanden ist, es sei denn der Umbau ist vor mehr als 20 Jahren erfolgt.
Bei Saisonkennzeichen und Wohnmobilzulassung gibt es übrigens keinen sehr großen Unterschied in der Steuer zu einem durchgehend angemeldeten H-Kennzeichen (Benziner). Beides hat Vor- und Nachteile.
Hallo Uli,
Ich kenn mich bei den Bedingungen nicht aus, hatte das selbe Thema.
Meine Lösung, ich habe den HY nach Erwerb als LKW H-Kennzeichen zugelassen.
in darauffolgenden Winter bekam er dann eine Isolierung, Innenverkleidung aus Birkensperrholz, Bodenplatte aus "Sauerkraut-Leimholz. Alles mit Clou-Holzlack wasserbeständig lackiert. Die Inneneinrichtung umfasst zwei Sitzbänke, ein Variabler Tisch (auch für draussen und gleichzeitig Fahrradständer), ein Kühlschrank, eine Spül-Kochkombination und ein Oberschrank über die ganze Länge ähnlich Flugzeug.
Alles in Birke Mulitplex. Bis auf den Oberschrank, sind alle Teile in sich als Korpus konstruiert, und mit jeweils zwei Schrauben in Gewindehülsen befestigt.
War im November beim Tüv ohne Inneneinrichtung. Zeitaufwand Ausbau ca. 1,5 Stunden, Einbau knapp eine Stunde. An einem Vormittag war alles wieder fit für zwei Jahre.
Wo wohnst Du denn, kannst ihn gerne mal anschauen oder ich schicke Dir mal ein paar Bilder.
Der HY ist die beste Kiste die es gibt . Der Aufwand lohnt auf jeden Fall. Wichtig ist, dass Du dir genau überlegst, was Du alles haben möchtest. Mach was draus und habe Spass daran.
Liebe Grüße
Ingo
@kiwicana :
Er will den HY zum Campen NUTZEN.
Von einer Womo Zulassung ist doch keine Rede, und würde auch keinen Sinn machen.
Hallo an Alle,
erstmal vielen Dank für eure Infos !
@Ingo:
Deine Variante wäre für mich die sinnvollste.
Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, die H Zulassung zu gefährden.
Es geht mir hier gar nicht um irgendeinen finanziellen vor - oder Nachteil der wohl eh nicht gegeben ist; wenn das Fahrzeug eine Wohnmobil - Zulassung bekommen würde.
Wichtiger ist doch das H - Kennzeichen, da zukünftig Umweltzonen immer mehr zunehmen werden; was nutzt es viele Städte meiden zu müssen.
Der Ausbau soll einfach, zweckmäßig wie halt der HY eben ist ... weniger ist mehr.
Fahre aber sicherheitshalber doch mal zum TÜV, vielleicht gibt's dort ja doch noch offizielle Lösungen.
Ingo, kannst mir mal trotzdem mal ein paar Bilder von Deinem Fahrzeug zukommen lassen ?
Vielen Dank,
Gruß, Uli
Hallo Uli,
anbei ein paar Bilder.
Leider habe ich nur Bilder vor dem Einbau und nach dem Einbau.
Das Bett wird durch Einlegen von Stangen zwischen den Sitzbänken + Auflage Tischplatte, sowie zusätzliche Auflage einer Platte zwischen Koch-Spülblock und Seitenfläche, zu einer längs ausgerichteten Fläche von 120 x 190 aufgebaut.
Es verbleibt eine dritte Liegemöglichkeit von ca. 65 x 180 cm zusätzlich.
Die Deckel der Sitzbänke sind, variabel verschiebbar und herausnehmbar, in Aluschienen verankert.
Die Holzleisten in der Wand sind mit Gewindehülsen versehen, um den Koch-Spülblock mit Gewindeschrauben an der Seitenwand zu befestigen.
Die Sitzmöbel sind in den Bodenplatten durch Einschlaghülsen verschraubt.
Vielleicht kannst Du ja etwas für Deine Lösung verwenden.
Alex und Ingo
Bearbeitet von esele2010
habe bis jetzt noch von niemanden gehört den das H-Kennzeichen aberkannt wurde, weil er das ein oder andere verändert hat. Würde mich aber auch für die Ausbauvariante entscheiden. LKW- Womo- Zulassung, diese Frage stellt sich bei mir nicht. Habe ein HY Indenor 2 Diesel und würde ohne H Kennzeichen nicht in die Innenstadt kommen.
Ralf
Ralf
krass, der diesel geht aus wenn er ohne h-kennzeichen ein umweltzonen-schild sieht???
gut das ich nen benziner habe, der macht das nicht
edith: @esele: supercool...
Bearbeitet von dumdidum
hallo enteblau,
ich hatte bis letztes jahr einen hy mit campingausbau und h-kennzeichen, war nie ein problem , gruss gunter
Hallo Ingo,
erstmal vielen Dank !
Das mit der Heckküche macht Sinn, würde mir auch gefallen.
Wie hast Du die Gasversorgung eingerichtet ?
Ist der Kühlschrank/Kühlbox mit Gas und elektrisch zu betreiben ?
Hast Du einen 230V - Anschluß ?
Uli
Hallo Uli,
Die Heckküche ist superklasse, in der warmen Jahreszeit kann man immer zu zweit kochen, einer steht draussen, einer drinnen, oder spülen. Da ich der Größere bin, stehe ich gerne draußen. Die Spüle kann man aus dem Küchenblock herausziehen.
Der Kocher kann auch nach draußen / Outdoorlösung für Crêpes auf der geöffneten Reserveradklappe :).
In der Sitzbank Fahrerseite befinden sich Zuwasser- und Abwasserkanister, sowie ein seperates "Abteil" für die Gasflasche 5 KG mit Belüftung nach unten. Es verbleibt noch Platz für eine Minitoilette, Kabeltrommel... (Man könnte auch den Reserveradkasten für die Versorgung mit Gas und Wasser verwenden, wenn das Rad aufs Dach käme.
Der Kühlschrank ist mit Gas, 12 V. und 220 V. zu betreiben. Hauptsächlich läuft er auf Gas. Die Zuluft erhält er über eine Öffnung zum Reserveradkasten, Abluft über die B-Säule, an heißen Tagen mit einem Lüfter unterstützt. Für die Stromversorgung auf Camipngplätzen dient eine Kabeltrommel, in die der Stecker vom Kühlschrank eingesteckt wird.An kalten Tagen findet ein Heizlüfter auch noch eine Steckdose. Weitere 220 V. Verbraucher gibt es nicht. Die Lichter sind mit 12 V LED ausgestattet. Wenn wir dann gekocht haben, dann tun es auch ein paar Kerzen für eine schöne Stimmung.
Der Dachständer ist begehbar und dient als "Chilling-Lounge", mat hat einen super Blick über jede Campingplatzhecke :).
Wo wohnst Du denn?
Hast Du Bilder von Deinem HY?
Ingo
@esele2010: Dein Ausbau macht einen super Eindruck! Auch wenn meiner kein WoMo ist. Gutes Konzept. Bin beeindruckt!
  • 2 Monate später...
das mit der Gasflasche, Abwasser etc. gibt's davon auch Fotos?? Irgendwie Check ich das nicht so ganz ;))
Hallo kanato,
Sorry habe leider keine bilder grad da.
In der sitzbank fahrerseite sind von hinten nach vorne:
Ein drittel abteil fuer wasserkanister 12 L.und Abwasser 12 l. Diese sind ca 12 cm schmal und 40 cm breit. Es ist dann noch ordentlich platz drüber für einen zusätzlichen faltkanister. Dann abteil für 5 kg Gasflasche unten entlüftet und mit folie oben verschlossen, dass kein Gas nach innen kommen kann. Das dritte abteil ist für Getränke und sonstiges.
Wie weit bist du denn?
Gruss ingo.
