wo ist der USB-Anschluss geblieben ? In der Mittelarmlehne kann ich ihn nicht finden.
Gruß Christian
Gruß Christian
USB per Kabel ist meines Wissens nur im RT4 möglich.
Die USB-Box (Citroen Zubehör) sitzt im Handschuhfach.
Hallo Dotti,
danke für deine schnelle Antwort.
Im Handschuhfach dann über die Klinkenbuchsen mit einer extra USB-Box von Citroen ?
Hallo Dotti,
Hab mal die Suchfunktion genutzt (sollte man vorher machen!). USB-Box ca. 200 Euro - WAHNSINN !!
Das Thema hat sich erledigt.
Gruß Christian
Die in der HDi 240er Betriebsanleitung abgebildete USB Anschlussdose in der Mittelarmlehne wurde nicht verbaut. Da hat man sich wohl nach Druck der Anleitung noch mal anders entschieden. Solche Abweichungen von der Realität haben bei Citroen ja leider Tradition.
Tschüss
Man kann für rund 20 Euro ein Kabel erwerben, das am RT4 angeschlossen wird. Dann kann man Sticks abspielen.
Das Thema ist hier durchgekaut worden. Suchfunktion bemühen.
zurigo
zurigo
Danke für den Hinweis (Suchfunktion), hatte ich oben schon geschrieben, auch die Möglichkeit mit dem Kabel hatte ich gefunden.
Trotzdem vielen Dank !!!
Also 20 Euro. Nicht 200 für diese seltsame Box.
Ich höre meine gesamte Musik vom USB-Stick im C6. Kabel endet im Handschuhfach - vom RT4 kommend.
Ich habe den Eindruck, Du hast diese Möglichkeit noch nicht richtig erkannt. Oder?
zurigo
Kann ich verstehen. Zumal die USB-Box nicht so gut funktionieren soll, wie das Kabel.
Was musst du auch so eine neumodische Karre fahren! :D
Wie gut das ich ein rt3 habe:sly:
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hallo liebes Forum,
Die Aktion mit dem Kabel funktioniert definitiv auch an einem RT5, habe ich seit vorgestern in meinem C6 HDI 240 Baujahr 2009.
Anleitung gibt es in einem Fred mit dem Titel "mein RT4 Projekt, es kann mehr als man denkt" oder so ähnlich.
Gruß Ralf
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Du hast recht, immer dieser neumodische Kram.
Ich verkauf sie wieder und hol mir nen alten Strich 8 !
War am Do-Fr im Raum Bitburg/Wittlich unterwegs, schöne Gegend !
Schöne Strecken für einen C6.
zurigo
Wie du oben lesen kannst habe ich die Möglichkeit erkannt.
Noch mals recht vielen Dank !
Hallo liebes Forum,
Das ist ja toll!
Jemand aus diesem Forum wollte das auch an seinem RT5 nachrüsten. Leider gabe es an der Rückseite des RT5 keine Anschlußmöglichkeit für das Kabel.
Wie hast du das gelöst?
Oder hast du gar ein RT4?
Nächstes mal melden. Bei mir gibt's kostenlos lecker Kaffee! ;)
Das hört sich gut, aber nur wenn wir den Kuchen mitbringen dürfen.
Also auf dem Gerät stand RT5 als es ausgebaut war. An der Rückseite sah das genau so aus, wie in dem genannten Fred beim RT4.
Die Freischaltung funktionierte nur mit Mirascript, der Freundliche hätte nur die USB-Box freischalten können.
Gruß Ralf
Das ist ja toll!
Siehe Thread in der passenden Rubrik: Das Kabel steckt schon drin, aber ich habe immer noch nicht die Zeit gefunden, das RT5 zu patchen. Der Anschluß ist vorhanden!
Dann habe ich wohl irgend etwas falsches in Erinnerung.
Die USB-Funktion über Kabel ist absolut klasse. Eine echte Komfort Steigerung.
Nein. Irgendwo war sogar ein Bild, daß jemand an seinem RT5 den viereckigen Stecker nicht mehr hatte. Wohl aber den Platz dafür. Da scheint es bei den paar RT5 auch noch Versionsunterschiede zu geben.
Genau, deshalb war ich der Meinung, das Kabel nachzurüsten ginge beim RT5 gar nicht mehr. Bis ich dann doch mal nachsah. Ich muß mir die Mira-Skripte erst mal anschauen; alles, was ich bisher gelesen habe, ging bis maximal Version 8.20. Bei mir wird aber 8.30 angezeigt.
Änderungen in der Serienfertigung sind oft fließend. Es werden die alten Teile verbaut bis sie aufgebraucht sind und die neuen Teile fließen langsam ein. Da wird wenn möglich nichts verschrottet. Meiner Bj.2010 hatte die Buchse leider nicht mehr.
Trotzdem werde ich in den nächsten Tagen das Rt5 mal rausziehen und ein Bild machen.
Gruß Manfred
Meiner ist aber Mitte 2011 gebaut. Der beste C6 von allen: USB-Buchse /und/ elektrische Lenkradverstellung. ;-)
..hihihi, also diese Franzosen... ähm elektr. Lenkradverstellung hab ich auch. In der 2010er Preisliste stand für den USB Anschlus "nicht lieferbar"
Ob die letzten wirklich die Besten waren wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall wurde gewaltig gespaart. ;-)
