Brauche Hilfe und Tipps- HY Diesel will nicht anspringen- Dieselpumpe Rota
Gast HY Espressobar
Hallo liebe HY Besitzer. Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines HY Diesel Indenor 2, Bj. 1978 aus Südfrankreich. Diesen Wagen will ich zur mobilen Espressobar aus/umbauen, aber der Motor will nicht anspringen. Vermutlich Dieselpumpe- es kommt kein Diesel oben an. das Fzg stand 4 Jahre. Diesel kommt aus den Entlüftungsschrauben und oberer Deckel wurde nur entfernt und gereinigt und der "Totmacher" gängig gemacht.
Es ist eine Roto Dieselpumpe. Wer kann mir helfen, was ist beim Ausbau zu beachten, wer hat sowas als Tausch oder Ersatzteil liegen, wohne im raum HE-BS.
Danke vorab.
JO
Gast HY Espressobar
Super coyote- kannte ich noch nicht, danke für den Tipp- werde dir mal selbst gerösteten Kaffee schicken.
Der HY soll in HE auf dem Wochenmarkt zum Einsatz kommen!
JO
Gast HY Espressobar
Nur 1650 Euro für eine Dieselpumpe will ich nicht ausgeben- gibts noch andere Möglichkeiten...?
Hallo JO, hab noch ein bischen Geduld bis ich wieder auf den Beinen bin, dann werden wir den Fehler schon finden. In der Pumpe gibt es 2 rotierende Teile die wie ein U aussehen und ineinander gesteckt sind. Diese Teile sind die Verteiler für den unter Hochdruck ankommenden Diesel und bestehen aus einem brüchigem Material (Grafit?). Nach längerer Standzeit kann der Diesel diese Teile verkleben und beim 1. Drehen des Motors können diese Teile brechen und somit ist die Verteilung des Diesel nicht mehr möglich. Ich würde die Pumpe auch noch nicht ausbauen denn für den Einbau ist es dann erforderlich das Du das ganze Steuergehäuse mit ausbauen musst um die Pumpe wieder an der richtigen Stelle einzubauen. ( es gibt eine Markierung auf dem Zahnrad, die mit den anderen Markierungen der anderen Zahnräder genau zusammen passen muss). Die Feineinstellung der Pumpe wird dann durch minimale Verdrehung der Pumpe erreicht und durch Messuhren bei OT des 1 Zylinders festgelegt. Gruß Dirk hy
